Spruitstuk netjes maken
- Dick Spieard (GAST)
- Elite lid
22-12-2020 13:01 #191650
door Dick Spieard (GAST)
Beantwoord door Dick Spieard (GAST) in topic Spruitstuk netjes maken
Je kunt ook via de binnenkant van de uitlaatspruitstuk het spruitstuk verhitten met een gasbrander.
Kun je gewoon buiten doen en gaat prima.
- Hansw
22-12-2020 13:05 - 22-12-2020 13:06 #191651
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Spruitstuk netjes maken
Dick Bedankt voor de tip, dat is ook een mogelijkheid. Ik denk dat ik de spruitstukken voorlopig maar weer op zolder leg en ben eerst op zoek naar een overmaatse bandschuurmachine zodat ik het spruitstuk kan vlakken. Ik probeer een oude bandschuurmachine te vermaken zodat ik een schuur vlak van ruim 50 centimeter kan creëren met een grotere band. Iemand daar nog tips of truks voor?
Laatst bewerkt 22-12-2020 13:06 door Hansw. Reden: Aanvulling
22-12-2020 13:16 #191652
Zo'n losse schuurband doorknippen en op een vlakke werkbank of plank vastzetten.
En dan het spruitstuk met de hand over het schuurlinnen heen en weer bewegen.
Dat is beter dan met een schuurmachine.
- Teun van Popta
22-12-2020 13:26 #191653
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Spruitstuk netjes maken
En nog beter is om even langs een revisiebedrijf te gaan en te vragen of ze het ding willen vlakken.
Als het spruitstuk serieus krom is, dan is vlakken van zo'n gietijzeren ding met een schuurpapiertje iets waar ik absoluut niet aan ga beginnen.
Het lijkt mij een kansloze procedure.
22-12-2020 13:50 #191654
Deze methode help natuurlijk alleen om de roest en andere aanslag van de pasvlakken te verwijderen.
Als het blijkt dat de pasvlakken krom zijn getrokken dan is het verstandig om het bij een revisiebedrijf te laten vlakken.
- Hansw
22-12-2020 14:43 #191656
door Hansw
Ik heb in het verleden eens een zaterdag besteed om ongeveer een halve millimeter weg te schuren. Dat was iets om niet snel te vergeten. En ik sluit me aan bij Teun.
De volgende die ik deed heb ik op een professionele grote bandschuurmachine eerst gevlakt en ter controle een spuitbus zwarte verf gebruikt. Toen hij vlak was daarna met de hand met een fijne korrel het pasvlak glad gemaakt.
Werkte prima en geen tennisarm van het schuren. Wegbrengen kan altijd...Het zelf uitdokteren maakt het juist zo leuk. Toch?
- Cor Kraaijeveld
22-12-2020 17:42 - 22-12-2020 17:48 #191662
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Spruitstuk netjes maken
Het is echt belangrijk het spruitstuk te controleren of het niet krom is; je kunt de vlakheid controleren met een rei en dan met een lange zoetvijl kun je het spruitstuk vlakvijlen. Is prima te doen.
Om gietijzer vlak te schuren met schuurpapier lijkt mij erg lastig en arbeidsintensief.
Controleer wel bij vlakken of de stalen ronde ringen na het vlakken niet te breed voor de verbinding zijn geworden, anders is de spruitstukpakking niet dik genoeg meer om e.e.a. luchtdicht af te sluiten.
Die 4 ringen kun je dan met de slijptol een beetje smaller maken.
Leuke klus,
gr. Cor.
Leuke klus,
gr. Cor.
Laatst bewerkt 22-12-2020 17:48 door Cor Kraaijeveld.
- Niek de Boer
22-12-2020 21:43 - 22-12-2020 21:47 #191664
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Spruitstuk netjes maken
Ja,vooral dat laatste ,want als de ringen te breed zijn ,scheurt het spruitstuk tijdens het aandraaien van de moeren.
Succes! Groet ,Niek.
Laatst bewerkt 22-12-2020 21:47 door Niek de Boer.
