Brandstof loopt uit de carburateur
- Bas Scholte in 't Hoff
Ik heb een probleempje (en ben niet al te technisch ... maar t lijkt iets kleins... er spuit brandstof uit mn carburateur (de linker op de foto, de tweede vanuit de brandstoftoevoer bekeken).
Volgens mij komt het onder het (ringetje) klemmetje tussen de overbruggingsslang van de eerste naar de tweede carburateur weg...
A - wat is de functie van dat klemmetje
B - wat zou de oorzaak kunnen zijn van dit lekken...
Het duurt even voor het begint te lekken... lijkt wel of het vol loopt..
En dan gutst het er uit...(B18 / p1800)
Groet Bas
- Cor Kraaijeveld
En pas op met benzine boven dat warme spruitstuk! de auto staat zo in de fik.
- Ivo Van Antwerpen
Onder dat plaatje is een gaatje waar langst de carburator overstroomd als er teveel benzine in komt. Het gaatje dicht maken mag je niet doen, het moet er zitten omdat de carburator langst daar 'ademt', het 'plaatje zorgt dat de benzine niet weg spuit maar naar beneden druipt, al blijft dat even gevaarlijk.
Ik heb ooit op dezelfde manier een brand gehad, gelukkig enkel het luchtfilter opgebrand omdat ik er zeer snel bij was.
Snel repareren, ik zou er in geen geval nog de baan mee op gaan.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Cor Kraaijeveld
gr. Cor.
- Johan Geers
Ik heb bij mij een filter geplaats bij de tank met een elektriesche benzinepomp.
Een vuiltje kan het probleem zijn of versleten vlotternaalden.
Even het dekseltje waar de vlotter en vlotternaald aan zitten loshalen.
Eerst slangenklem los met benzieneslag en den de drie schroefjes van het deksel.
Daarna kun je het deksel met vlotter en vlotternaald er zo afhalen.
Daarna vlotter pen eruithalen zodat vlotter eraf kan vlotter pen van vlotter afsluiter eruit halen huis van vlotterpen schoonblazen en vlotter pen schoonmaken daarna de zaak weer in elkaar zetten.
Kijk ook eens op youtube zoek op "demolisch SU carburtters"kom je genoeg tegen over SU carburators.
succes
Johan Geers
- Ruud Reniers
- Elite lid
En zeker een filter plaatsen wellicht zelfs twee: voor en na de benzinepomp.
Gammal karlek rostar inte.... ik hou nog zoveel van mijn Amazon, maar O2 vind ze toch lekkerder, om over de gulzigheid van mijn 145E maar te zwijgen.
Fluidfilm!
- 05703-dummy
A - dat klemmetje is een slangklem en klemt je slang om het buisje waar deze op is geschovenBas Scholte in 't Hoff schreef : Hallo allemaal,
Groet Bas
B - zit deze slangklem te los dan kan het gaan lekken op de overgang
dus, zoals Cor ook al adviseerde, even wat vaster draaien en eventueel de slang vervangen.
Groet, Hans
Hallo allemaal
Het is gelukt! Alles systematisch uit elkaar gehaald en erg goed schoongemaakt.. de boel terugplaatsen en klaar. De zaak afgesteld met behulp van een 'IPD YouTube film over SU H6 carburateurs'
Loopt weer goed (beter) trekt vlot op (pingelt nog een beetje, ik moet dus nog wat verder met de afstelling)
Hartelijke dank voor de goede tips en hints!!
- Ruud Reniers
- Elite lid
Fluidfilm!
