Brandstof loopt uit de carburateur
  • Bas Scholte in 't Hoff
15-04-2017 21:20 #168237 door Bas Scholte in 't Hoff
Brandstof loopt uit de carburateur is gemaakt door Bas Scholte in 't Hoff
Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje (en ben niet al te technisch ;)... maar t lijkt iets kleins... er spuit brandstof uit mn carburateur (de linker op de foto, de tweede vanuit de brandstoftoevoer bekeken).
Volgens mij komt het onder het (ringetje) klemmetje tussen de overbruggingsslang van de eerste naar de tweede carburateur weg...
A - wat is de functie van dat klemmetje
B - wat zou de oorzaak kunnen zijn van dit lekken...
Het duurt even voor het begint te lekken... lijkt wel of het vol loopt..
En dan gutst het er uit...(B18 / p1800)
Groet Bas
Bijlagen:
  • Cor Kraaijeveld
  • Collectie van PV444 1956 tot 264 1975
15-04-2017 21:43 #168238 door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Brandstof loopt uit de carburateur
Slangenklem niet vast of slang kapot of pijpje aan carburateur los/kapot. Remedie: eerst slangenklem proberen aan te draaien, nog steeds lekkage dan slangenklem verwijderen en slang checken en vervangen. Slangen van enkele jaren oud worden bros en breken spontaan.
En pas op met benzine boven dat warme spruitstuk! de auto staat zo in de fik.
  • Ivo Van Antwerpen
15-04-2017 23:38 - 15-04-2017 23:44 #168240 door Ivo Van Antwerpen
Beantwoord door Ivo Van Antwerpen in topic Brandstof loopt uit de carburateur
Hoogst waarschijnlijk een slecht afsluitende vlotterpen.
Onder dat plaatje is een gaatje waar langst de carburator overstroomd als er teveel benzine in komt. Het gaatje dicht maken mag je niet doen, het moet er zitten omdat de carburator langst daar 'ademt', het 'plaatje zorgt dat de benzine niet weg spuit maar naar beneden druipt, al blijft dat even gevaarlijk.
Ik heb ooit op dezelfde manier een brand gehad, gelukkig enkel het luchtfilter opgebrand omdat ik er zeer snel bij was.
Snel repareren, ik zou er in geen geval nog de baan mee op gaan.
Laatst bewerkt 15-04-2017 23:44 door Ivo Van Antwerpen.
  • Ed van der Zee
15-04-2017 23:44 - 15-04-2017 23:45 #168242 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Brandstof loopt uit de carburateur
Vlotter en of afsluitmechaniek defect, waardoor benzine toevoer niet wordt afgesloten, pak Haynes erbij en haal hem uit elkaar
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Laatst bewerkt 15-04-2017 23:45 door Ed van der Zee.
  • Cor Kraaijeveld
16-04-2017 00:29 #168245 door Cor Kraaijeveld
Dat kan inderdaad ook een oorzaak zijn; heb zelf een keer een vuiltje in de vlotternaald gehad en na het plaatsen van een benzinefilter wordt dat in ieder geval ook uitgesloten.
gr. Cor.
  • Johan Geers
16-04-2017 01:29 #168246 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Brandstof loopt uit de carburateur
Een filtersplaatsen is zeker geen overbodige luxe zeker met de oude tanks die in de auto's liggen.
Ik heb bij mij een filter geplaats bij de tank met een elektriesche benzinepomp.
Een vuiltje kan het probleem zijn of versleten vlotternaalden.
Even het dekseltje waar de vlotter en vlotternaald aan zitten loshalen.
Eerst slangenklem los met benzieneslag en den de drie schroefjes van het deksel.
Daarna kun je het deksel met vlotter en vlotternaald er zo afhalen.
Daarna vlotter pen eruithalen zodat vlotter eraf kan vlotter pen van vlotter afsluiter eruit halen huis van vlotterpen schoonblazen en vlotter pen schoonmaken daarna de zaak weer in elkaar zetten.
Kijk ook eens op youtube zoek op "demolisch SU carburtters"kom je genoeg tegen over SU carburators.
succes
Johan Geers
  • Ruud Reniers
  • Elite lid
  • Elite lid
16-04-2017 18:58 #168262 door Ruud Reniers
Beantwoord door Ruud Reniers in topic Brandstof loopt uit de carburateur
Vergeet niet eerst inkopen te doen. Je heb nieuwe pakkingen nodig om eea weer in elkaar te zetten als blijkt dat er verder niets versleten is. Ook onder het dekseltje zit een dunne pakking.
En zeker een filter plaatsen wellicht zelfs twee: voor en na de benzinepomp.
Gammal karlek rostar inte.... ik hou nog zoveel van mijn Amazon, maar O2 vind ze toch lekkerder, om over de gulzigheid van mijn 145E maar te zwijgen.
Fluidfilm!
  • 05703-dummy
16-04-2017 23:20 #168276 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Brandstof loopt uit de carburateur
Bas Scholte in 't Hoff schreef : Hallo allemaal,
Groet Bas
A - dat klemmetje is een slangklem en klemt je slang om het buisje waar deze op is geschoven
B - zit deze slangklem te los dan kan het gaan lekken op de overgang
dus, zoals Cor ook al adviseerde, even wat vaster draaien en eventueel de slang vervangen.
Groet, Hans
17-04-2017 14:21 - 17-04-2017 14:24 #168293 door Bas Scholte in 't Hoff
Beantwoord door Bas Scholte in 't Hoff in topic Brandstof loopt uit de carburateur
Hallo allemaal
Het is gelukt! Alles systematisch uit elkaar gehaald en erg goed schoongemaakt.. de boel terugplaatsen en klaar. De zaak afgesteld met behulp van een 'IPD YouTube film over SU H6 carburateurs'
Loopt weer goed (beter) trekt vlot op (pingelt nog een beetje, ik moet dus nog wat verder met de afstelling)
Hartelijke dank voor de goede tips en hints!!
Laatst bewerkt 17-04-2017 14:24 door Bas Scholte in 't Hoff.
  • Ruud Reniers
  • Elite lid
  • Elite lid
17-04-2017 19:40 #168303 door Ruud Reniers
mbt pingelen: zorg dat er verse (super) benzine in je tank zit. Zie mijn topic van vorige week. SU's en een B18 loopt niet lekker op oude benzine.
Fluidfilm!
