lekkende Weber
- Gert Vegter
27-10-2016 22:26 #164535
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic lekkende Weber
Draad tappen en een pijpje met schroefdraad monteren vind ik een mooiere oplossing dan geklieder met een of andere lijmsoort, niet in de laatste plaats voor de benodigde "peace of mind".
Bij het originele type benzinepomp voor de B18/B20 willen die pijpjes ook nog wel eens los komen, zoals mij onlangs is overkomen. Reden om een nieuwe pomp te monteren, maar de volgende keer ga ik draad tappen.
- Pieter Singelenberg (GAST)
- Elite lid
27-10-2016 22:45 #164537
door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic lekkende Weber
de laatste keer dat ik een nieuwe benzinepomp monteerde was 40.000 km terug en onlangs kwam het pijpje al weer los
27-10-2016 23:03 #164539
door Gert Vegter
Heb het even opgezocht in mijn logboek; bij mij was het na 56.000 km. Zoiets gebeurt natuurlijk onderweg en dan is het wel prettig als je een tiewrap bij je hebt om over de slangklemmen te kunnen doen, zodat het pijpje niet uit de behuizing naar buiten kan opschuiven.Pieter Singelenberg (GAST) schreef : de laatste keer dat ik een nieuwe benzinepomp monteerde was 40.000 km terug en onlangs kwam het pijpje al weer los
- Boele Braaksma
27-10-2016 23:18 #164542
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic lekkende Weber
Je zou het voorzichtig kunnen voor verwarmen met een verf fohn. Dan zet het aluminium wellicht wat uit?
Overigens wel spannend, op een carburateur waar mogelijk nog benzine in zit....
28-10-2016 08:29 #164547
door Paul Burghoorn
Beantwoord door Paul Burghoorn in topic lekkende Weber
Voorzichtig met een tang de slangaansluiting eruit trekken daarna buitenkant opschuren, ontvetten en met Loctite insmeren dan er voorzichtig weer in tikken met kunstof hamer.
Groeten Paul
Groeten Paul
28-10-2016 08:32 #164548
door Paul Burghoorn
Te laat gezien. Is al eerder vermeld.
- Jeroen Knobben
18-11-2016 07:24 #164981
door Jeroen Knobben
Groet Jeroen
Amazon '65
Beantwoord door Jeroen Knobben in topic lekkende Weber
Let er wel op dat het om gasdraad gaat en je een andere tap nodig hebt dan die je normaal in de bouwmarkt koopt.
Grt
Jeroen
Grt
Jeroen
Groet Jeroen
Amazon '65
