lekkende Weber
  • 05703-dummy
26-10-2016 15:21 #164479 door 05703-dummy
lekkende Weber is gemaakt door 05703-dummy
Mijn Webercarburateur lekt bij de benzineaansluiting. Het buisje waar de benzineslang op hoort zit enigszins los in de carburateurbehuizing. Je kunt het draaien en circa een halve mm in en uitschuiven. Je kunt het er volgens mij niet zonder meer uithalen, en als je het naar binnen duwt lijkt het te klemmen. Maar ook na een tikje met een hamer komt het buisje toch weer los.
Iemand een idee hoe ik dit buisje weer vast en dicht krijg :unsure: ???
Groet, Hans
Bijlagen:
  • Rene Brandt
26-10-2016 16:48 #164486 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic lekkende Weber
Dat heb ik eens met succes gerepareerd met 2k epoxy metaallijm van bison.
gewoon van de bouwmarkt
  • Pieter Singelenberg (GAST)
  • Elite lid
  • Elite lid
26-10-2016 17:34 #164488 door Pieter Singelenberg (GAST)
Beantwoord door Pieter Singelenberg (GAST) in topic lekkende Weber
heb ik ook wel eens gehad met carbs en benzinepompen, gebruik Loctite 648 en komt niet meer los
  • 05703-dummy
26-10-2016 18:06 #164490 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic lekkende Weber
Bedankt voor de tips, heren!
Ik neem aan dat je de loctite er tussen moet laten lopen. Dan zou ik t eerst ook nog moeten ontvetten lijkt me, het lastige is dat het buisje er niet uit kan en dat je er daardoor lastig bij kan.
Datzelfde geldt waarschijnlijk voor de metaallijm, of heb je dat er aan de buitenzijde tegenaan gesmeerd.
Ik heb ook nog 2K kneedbaar metaal liggen, zou dat wat zijn?
Groet, Hans
  • Rene Brandt
26-10-2016 18:43 #164493 door Rene Brandt
Het beste is busje eruit en vol in de lijm na het ontvetten.
als dat niet gaat , vreemd het is er ook ingegaan , tja dan moet je wat , afdichten aan de buitenkant dan maar.
  • Elite lid
  • Elite lid
26-10-2016 18:49 #164494 door Pieter Singelenberg (GAST)
nou, met een beetje gepast geweld en een waterpomptang moet dat busje er toch echt wel uit te krijgen zijn...... ;)
  • 05703-dummy
26-10-2016 22:01 #164498 door 05703-dummy
Tja gepast geweld... Je weet pas waar "gepast" eindigde als 't kapot is...
Als ik op een exploded vieuw van deze carb. kijk dan is het buisje geen los onderdeel, dit maakt me een beetje huiverig om dit er dan toch van te maken.
Zoals gezegd kan het buisje circa een halve mm schuiven, daarna volgt een soort tik van metaal op metaal.
Groet, Hans
  • S.P.H Simon
26-10-2016 22:11 #164500 door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic lekkende Weber
zou dit www.durafixeasyweld.nl/ niet iets zijn?
  • Elite lid
  • Elite lid
26-10-2016 22:23 #164503 door Pieter Singelenberg (GAST)
kwam mbv google nog wat sites over weber tegen en het schijnt dus wel vaker te gebeuren dat die koperen pijpjes er uit vallen, kreeg het idee dat vooral in de racerij deze ingeperste pijpjes eruit worden gehaald, er een draad in het huis wordt getapt en daarna een pijpje met draad in wordt geschroefd
Bijlagen:
  • 05703-dummy
27-10-2016 20:18 #164528 door 05703-dummy
Bedankt weer! Als ik het linker pijpje zie, zou t er toch inderdaad uit moeten kunnen. Wordt vervolgd.
Groet, Hans
