lekkage
  • Tania van de Graaf
17-10-2016 19:56 #164261 door Tania van de Graaf
lekkage is gemaakt door Tania van de Graaf
Ik wil me even voorstellen, ik ben aart ouwehand echter mijn vriendin Tania is pas lid geworden vd club omdat zij een grote amazon fan is ik rijd al heel wat jaren in de 100 en 200 serie's en ben ooit al eens lid geweest vd club... maar nu.....
na heel wat sleutel avonturen hebben we een klein probleempje met onze 145s uit 1971 met b20a gesis vermoedelijk de uitlaat/aansluiting spruitstuk, pakking vervangen (vaker gedaan en meerdere 100 en 200 serie auto's gereden en aan gesleuteld) werd het juist erger ander spruitstuk gemonteerd, zelfde, opnieuw gemonteerd met (niet de goedkoopste) vloeibare pakking, nog steeds sissend geluid bij het starten en wil nouwelijks aanslaan, hoe kom ik er achter wat er aan de hand is? ik heb iig even een compressie test gedaan en die meet van 1-4 8 bar wat me acceptabel lijkt nr 2 6!!bar nr3 2!!!!!! bar en nr 4 geeft weer ruim 8 bar, waar kan ik dit euvel het beste zoeken?
  • Rudi
17-10-2016 20:49 #164262 door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic lekkage
Hallo Aart,
het eerst controleren of de klepspeling goed gesteld is (anders sluit een klep eventueel niet goed) en dat deze nog goed openen en sluiten (anders is de nokkenas versleten). Maar ik verwacht een probleem met de koppakking, of zelfs met de kleppen/klepzittingen. Een lektest zal hier wat meer duidelijk maken: met gesloten kleppen luchtdruk via bougiegat en vaststellen waar de lucht geen gaat.
succes, Rudi
  • René Minnebo
17-10-2016 21:34 #164265 door René Minnebo
Beantwoord door René Minnebo in topic lekkage
Hmmmmmm de druk is dus niet overal hetzelfde. Ik vindt 8 bar zelfs aan de lage kant. Eerst maar is kleppen stellen zoals reeds aangegeven door Rudi. Dan weer meten.
17-10-2016 21:40 #164266 door Tania van de Graaf
Beantwoord door Tania van de Graaf in topic lekkage
verschil van 8 en 2 bar los je niet op met kleppen stellen toch.....? zijn half jaar geleden gesteld.
  • René Minnebo
17-10-2016 22:11 - 17-10-2016 22:11 #164267 door René Minnebo
Nee dat los je niet op met kleppen stellen. Ik ben niet zo thuis in motoren, ik lees veel maar heb weinig ervaring. Mijn schoonvader die weet heel veel van motoren en vooral van Volvo die heeft een 145 gehad tot voor een paar jaar geleden. Je kan ook wat olie op de zuiger leggen en dan per cilinder meten of de druk hoger is. Is dat zo dan zijn je zuiger of als je die hebt compressieveren versleten.
Laatst bewerkt 17-10-2016 22:11 door René Minnebo.
  • Rudi
17-10-2016 22:30 #164271 door Rudi
Met het kleppen stellen kun je al wat vaststellen. Als de klepspeling te groot is, zal normaal de nokkenas gesleten zijn. Als de klepspeling te klein is, zal normaal de klepzetel ingeslagen zijn. Deze twee kunnen elkaar echter deels opheffen. Als de klepspeling niets opvallends laat zien en de kleppen normaal en even veel bewegen zal er waarschijnlijk iets met de koppakking zijn (lek), de kleppen niet meer goed sluiten (verbrand of hangen) of er lekt langs de zuigers (zuigerveren). Deze 3 zijn met een lektest nader te bepalen, maar met deze lage waarden verwacht ik vooral problemen in de kop, wat natuurlijk een probleem met het onderblok uitsluit. Met wat geluk is het alleen de koppakking, maar dan verwacht ik niet alleen een lek tussen nr 2 en 3 omdat dan de compressiewaarden even laag zouden moeten zijn. Een lekke koppakking naar de koelvloeistof heen is goed te meten met een tester.
17-10-2016 22:52 #164273 door Tania van de Graaf
ik zie heldere olie op de peilstok.....
zegt dat iets?
18-10-2016 17:51 #164294 door Tania van de Graaf
klepspeling weer afgesteld was 0,7 mm bij een aantal kleppen zijn nu weer goed afgesteld, maar zoals ik dacht maakt dit weinig verschil uit bij de compressie meting die blijft abnormaal.
ook de kopbouten ff nagetrokken, onder het mom van kan geen kwaad als ik de momentsleutel op het juiste moment instel, zo eenvoudig is het helaas niet op te lossen, auto staat nu buiten en het komt met bakken uit de lucht dus nieuwe compressie meting doen met drup olie op de cilinders moet ff een dagje wachten.
  • René Minnebo
18-10-2016 19:57 #164303 door René Minnebo
per cillinder wat olie in het bougie gat gieten, en dan compressie meten, niet teveel maar ook geen drupje of was dat een grapje ;). Weet ff niet zo gauw of je gewone motorolie moet gebruiken of automaat bak olie. Dat laatste dacht ik ergens gelezen te hebben. FF googlen misschien
19-10-2016 18:06 #164330 door Tania van de Graaf
cil kop eraf gehaald heb ik meteen beeld hoe alles er uitziet, nieuwe pakkingset besteld, lijkt duidelijk dat het probleem hier zit! zie foto. ik ga er vanuit dat de kop niet gevlakt hoeft te worden, kleppen zien er netjes uit(liggen nog niet vlak in hun zitting), beetje normale aanslag en cilinderwanden zijn ook gaaf. blijft natuurlijk de vraag hoe dit heeft kunnen gebeuren, ga er vanuit dat ie morgen weer als vanouds loopt te pruttelen (als de pakkingset binnen is) .
Bijlagen:
