Zenith 36VN gasklep
- Leo Foederer
06-01-2013 20:27 #122083
door Leo Foederer
P544B B16A, P220VE B18A
Beantwoord door Leo Foederer in topic Zenith 36VN gasklep
In de benzinepomp zit een zeef. Iets anders heb ik nooit gebruikt.
- Arno Pfennings
06-01-2013 20:59 #122086
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Zenith 36VN gasklep
Ik tot nog toe ook niet, maar nadat ik de vlotterkamer een paar keer had schoongemaakt bleek dat er toch nog wel aanzienlijk vuil door het filter van de pomp heen komt
- Leo Foederer
06-01-2013 21:41 #122090
door Leo Foederer
Dan is het misschien tijd voor een schoonmaak van de tank.
- Arno Pfennings
06-01-2013 21:49 #122091
door Arno Pfennings
Die voelde ik aankomen ..Eerst maar eens met filter de carburateur goed draaiend maken en dan checken hoe de tank gezonder gemaakt kan worden
- Arno Pfennings
07-01-2013 19:19 #122128
door Arno Pfennings
Alle nieuwe onderdelen er weer in....en loopt als een klokje
- Eelke Toonstra (GAST)
02-02-2013 15:55 #123010
door Eelke Toonstra (GAST)
Volvo Amazon (13134) 1966 Lichtblauw (89) - B18A - Zenith 36VN - LPG
Beantwoord door Eelke Toonstra (GAST) in topic Zenith 36VN gasklep
Beste Arno, dank voor je uitgebreide verslag, ik zit namelijk met hetzelfde probleem en kan aan de hand je instructies verder. Overigens kwam ik nog een engelstalig document tegen waarin ook wordt gesproken over het gebruik van een handruimer om de gasklepstang te monteren, misschien dat een ander er nog wat aan heeft:
home.comcast.net/~rhodes/Tech_Ca
... eaming.pdf
02-02-2013 16:19 #123012
Nog een kleine vraag, welke ruimer heb je precies gebruikt van VDH? Ik neem aan die met bereik 6.35-7.15 mm.
- Arno Pfennings
02-02-2013 20:43 #123021
door Arno Pfennings
Hele goede beschrijving van het proces!
Eelke het is deze:
0720129 Verstelbare handruimer HSS bereik: 6.35-7.15 mm
Nog een tipje....de oude bussen kun je makkelijk doortikken (naar binnen) met de achterkant van een boor en een klein hamertje...
ALS je vervolgens de nieuwe bussen iets te ver naar binnen heb getikt dan kan de bus aan de binnenkant net iets te ver uitsteken en teken de gasklep aan komen waardoor deze niet goed draait....de carburateur is van binnen namelijk rond en de uitstekende bus is vlak..
Remedie....niet opnieuw de bus met een boor doortikken maar een mini-poulietrekker maken met een boutje een paar ringen en een moer...op die manier trek je het busje gecontroleerd een tikje terug
Eelke het is deze:
02-02-2013 20:53 #123022
Kan het ook zijn dat er geen busjes in een oude 36VN zitten? Het lijkt alsof het gewoon een gat is, maar misschien zie ik het verkeerd:
- Arno Pfennings
02-02-2013 21:12 #123024
door Arno Pfennings
De oorspronkelijke bussen waren bij mij niet van messing. Even met een tandenstoker voelen of je een randje kunt ontdekken...of aan de binnenkant van de carburateur kijken of je daar het randje van de bus ziet
