Nieuw kofferbak rubber vastlijmen
  • Johan Geers
15-07-2021 01:50 #194867 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Nieuw kofferbak rubber vastlijmen
IK doe het altijd met TIX zoals men dat hier (Filippijnen) rubbercement noemt, gaat gewoon goed.
Lijm op rubber en carosorie doen een half uur laten drogen en aan elkaar lijmen.
succes
Johan Geers
  • 15452-dummy
  • Junior lid
  • Junior lid
27-07-2021 10:56 #195034 door 15452-dummy
Beantwoord door 15452-dummy in topic Nieuw kofferbak rubber vastlijmen
Nog maar eens een reaktie op vastzetten kofferbakrubber.
Het blijft een drama. Nieuw rubber besteld bij VOD en een rol tweezijdig kwaliteits band gekocht bij bouwmarkt. Onder het motto kost wat je hebt dan ook wat.
Gootje schoon, rubber schoon. Dubbezijdig tape op de corroserie en vervolgens rubber geplaatst en ook weer om de 20 com vastgezet.
Wat blijkt. Ook nu valt het rubber zo weer van de corroserie af. Hoef het niet eens aan te raken.
Vreugde en verdriet kunnen dicht bij elkaar liggen.
Oplossing(en) voor dit probleem ??????????????   Ik hoor het graag.
Henk. Lidnummer 15452.
  • Joop van Putten
27-07-2021 14:49 #195037 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic Nieuw kofferbak rubber vastlijmen
Wij hadden vroeger lijm die we slutie noemden. Bandenplakspul. Werkte alleen als je het aanbracht op beide oppervlakten en dan eerst laat drogen. Daarna plakt het als een gek. Zie ook hierboven de reactie van Johan Geers.
www.ruilof-images.nl
  • 15452-dummy
  • Junior lid
  • Junior lid
27-07-2021 15:29 #195038 door 15452-dummy
Bedankt Johan.
ken het ook van vroeger. Solution heette dat officieel. Inderdaad bandenplakspul.
heb jij ervaring met vastzetten??
Henk
  • Joop van Putten
27-07-2021 15:31 #195039 door Joop van Putten
Ik heb het nog nooit hoeven doen, dus nee geen ervaring. Ik weet wel dat het handig is om na het lijmen de boel even te verzekeren door er tape dwars overheen te plakken en even te laten zitten.
  • Ed van der Zee
27-07-2021 15:46 #195040 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Nieuw kofferbak rubber vastlijmen
Heb Bison tix gebruikt en dit lkaat ook los ... Je moet de lak met remmenreiniger goed vetvrij maken ... dus geen thinner oid want dat is op petroleum basis, ook siliconenlijm is niet handig want als dat mislukt dan plakt er helemaal niks meer op.
Eventueel de rand/rubber licht opschuren voor beter hechting, ik ga nu de lijm die op het VKO voor het dekje dash proberen die is ook nog eens doorzichtig, ik doe het in delen en fixeer dan met doorzichtige tape....het blijft tobben met die oude beestjes
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Cor Kraaijeveld
  • Collectie van PV444 1956 tot 264 1975
27-07-2021 19:50 #195045 door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Nieuw kofferbak rubber vastlijmen
Ik heb deze vraag voorgelegd bij de beheerder van het VKO en het antwoord is dat de shop speciale lijm verkoopt, artikel 292.
gr. Cor
  • Johan Geers
28-07-2021 01:04 #195047 door Johan Geers
Je moet geen TX gebruiken maar Bison kit is totaal iets anders.
Kit een half uur laten drogen en delen op elkaar drukken, denk er om je habt nmaar een kans dus wel gelijk goed doen.
Bison kit noemen ze hier rubbercement.
En rand licht opschuren als wel het rubber.
succes vezekerd.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • 14517-dummy
02-08-2021 15:17 #195126 door 14517-dummy
Beantwoord door 14517-dummy in topic Nieuw kofferbak rubber vastlijmen
Veel rubbersoorten ( eigenlijk een soort kunststof ) worden in de productie fase "gesmeerd " met siliconen.
Wellicht het rubber schoonmaken met siliconen verwijderaar en daarna licht opschuren.
En dan hopen dat dit werkt, veel succes !
  • 14517-dummy
02-08-2021 15:19 #195127 door 14517-dummy
Alle hiervoor genoemde middelen om het te lijmen zouden moeten werken eigenlijk.
gr Harm
