Nieuw kofferbak rubber vastlijmen
- Ko Jobse
25-07-2020 10:34 #189453
door Ko Jobse
Nieuw kofferbak rubber vastlijmen is gemaakt door Ko Jobse
Het oude kofferbak rubber van mijn Amazon zat los en het gootje was verroest, daarom heb ik besloten om het rubber te vernieuwen.
Het gootje van de kofferbak heb ik helemaal kaal geschuurd en gelakt.
Op advies van een restaurateur het rubber in de goot geplakt met Adheseal van Innotec en het rubber met tape vastgezet.
Na 3 dagen de tape eraf gehaald en het kofferdeksel weer gemonteerd.
Nu komt het probleem:
Bij het sluiten van kofferdeksel laat het rubber los aan de bovenkant van de kofferbak (bij de achterruit).
De lijmkit wil niet hechten aan het rubber, op de lak hecht het wel goed.
Op het stuk rubber dat over is heb ik een test gedaan om het eerst te ontvetten met Solu Cleaner, daarna een stukje ingesmeerd met Adheseal.
Na 3 dagen kon ik het er weer zo aftrekken.
Wie heeft hiermee ervaring?
25-07-2020 11:06 #189454
door Dick Spieard (GAST)
Beantwoord door Dick Spieard (GAST) in topic Nieuw kofferbak rubber vastlijmen
- 17081-dummy
15-01-2021 01:08 #191999
door 17081-dummy
Beantwoord door 17081-dummy in topic Nieuw kofferbak rubber vastlijmen
Welk middel is bewezen om het rubber vast te lijmen? Als alternatief, welk golf1 rubber is dit? Ook achterklep?
15-01-2021 08:02 #192000
door Paul Burghoorn
Beantwoord door Paul Burghoorn in topic Nieuw kofferbak rubber vastlijmen
Om rubber wel eens vast te lijmen gebruik ik Sikaflex of Bison polymax. Werkt prima.
Groeten Paul
Groeten Paul
15-01-2021 09:16 #192003
Inderdaad achterkleprubber Golf 1, zijn nog nieuw te koop.
Voordeel is...hoeft niet vast gelijmd te worden.
Wilbert Pecht schreef : Als alternatief, welk golf1 rubber is dit? Ook achterklep?
- Kevin de Graan
15-01-2021 13:00 #192009
door Kevin de Graan
Beantwoord door Kevin de Graan in topic Nieuw kofferbak rubber vastlijmen
misschien is een link handig met het betreffende nummer? Ik heb even gezocht, maar vind het niet zo snel.
15-01-2021 15:01 #192011
www.golf1onderdelen.nl/contents/nl/d34_01.html
Achterklep rubber OEM kwaliteit.
Art.nr 171.827.705 C
Ik heb jaren terug de originele vw rubber toen besteld, maar die is inmiddels niet meer leverbaar.
- Ernest Zethof
15-01-2021 20:20 #192018
door Ernest Zethof
Beantwoord door Ernest Zethof in topic Nieuw kofferbak rubber vastlijmen
Bekend probleem, maar Volvo Klassiekers, Dries Bakkenes, heeft een eigen ontwikkeld achterbak rubber wat speciaal voor dit probleem gemaakt is.
allesvooruwvolvo.nl/p/kofferklep-kofferb...-sedan-topkwaliteit/
Zie ook link naar lijmpakket.
Succes,
Ernest
Succes,
Ernest
- Henk Assen
14-07-2021 14:30 #194860
door Henk Assen
Beantwoord door Henk Assen in topic Nieuw kofferbak rubber vastlijmen
Dag Co. Een beetje late reactie. Ik heb hetzelfde probleem. Auto helemaal gespoten en getracht een nieuw rubber te monteren.
Gehaald bij Bakkenes inclusief bijbehorende kit. Rubber schoongemaakt en gootje uiteraard ook. Gootje gekit en rubber geplaatst met om de 10 cm vasrgezet met schilderstape. Dag laten drogen en toen gebeurde hetzelfde wat jij schrijft. Kon het rubber er zo weer afpakken en plakte voor geen meter. Dwz niet op het rubber. Op de carroserie des te beter en niet meer eraf te krijgen.
Nog een paar andere lijmsoorten ( oa polymax ) geprobeerd met hetzelfde resultaat. Goed op de carroserie maar rubber laar zi weer los.
Heb de goot met een roestborstel en boormachine moeten reinigen, zo vast zat de lijm/kit. Opnieuw laten spuiten en ga nu proberen met dubbelzijdig tape. Voordeel daarvan is dat, als het rubber niet blijft zitten, je de tape zinder beschadigen weer kan verwijderen. Is trouwens een tip van de spuiter.
Je zou ook nog kunnen proveren met Bisontix.
grt Henk.
grt Henk.
- P. Hanot
- Elite lid
14-07-2021 20:32 - 14-07-2021 20:33 #194862
door P. Hanot
Beantwoord door P. Hanot in topic Nieuw kofferbak rubber vastlijmen
Waarom met lijm? een dubbelzijdige kleeftape uit de autoshop lijkt mij inderdaad een betere manier om het ook weer onbeschadigd los te kunnen krijgen als het nodig zou zijn.
Laatst bewerkt 14-07-2021 20:33 door P. Hanot.
