epoxy coating
- Johan Geers (GAST)
19-02-2019 07:43 #182043
door Johan Geers (GAST)
epoxy coating is gemaakt door Johan Geers (GAST)
Het duurt nog wel een tijdje voordat ik aan mijn auto beging maar ik ben mij een beetje aan het verdiepen in het eopxy coating land.
Ik heb de volgende twee gevonden een moet je met kwast opbrengen www.lazada.com.ph/products/pioneer-marin...d2bf0oP1Bv8&search=1 en de ander is in spuitbussen www.lazada.com.ph/products/samurai-2k04-...c2bf0yxElg7&search=1
wat is het beste?
Met spuitbussen werkt natuurlijk makkelijker dan met een kwast, of eerst spuitbussen en dan de kwast versie.
alvast bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
wat is het beste?
alvast bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
- Peter (V44 regio zuid-west)
- Elite lid
20-02-2019 19:02 #182067
door Peter (V44 regio zuid-west)
Peter,
sinds 1993 eigenaar:
“Zeeuws-Vlaamse” Volvo 133 GT B18b,
(matching numbers)
Volvo XC 40
Volvo V50 2,4 verkocht
Volvo 480 ES 1,7 verkocht
Volvo 343 verkocht
Beantwoord door Peter (V44 regio zuid-west) in topic epoxy coating
Johan,
Gebruik je een kwast, dan krijg je kwast strepen(als je de verf te dik aanmaakt) ga je spuiten
dan heb je geen kwast strepen....
Ikzelf heb geen ervaring met 2 comp verf in spuitbus, ik vermoed dat je de bus
ga schudden, dat het 2 comp zich mengt, en als de bus 1/2 leeg is de verf verhard, dus
die spuitbus kan je weg gooien(vermoed ik)....
Peter,
(matching numbers)
Volvo XC 40
Volvo 343 verkocht
20-02-2019 23:51 #182075
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic epoxy coating
Beste Peter, het is in eerste instantie om de bodum te doen.
Het liefste had ik RX5 en RX10 gebruikt maar er zijn exportbeperkingen op vloeistoffen zie www.postnl.nl/versturen/pakket-versturen.../verzendvoorwaarden/
Echter er is hier wel een product uit America verkrijgbaar echter schreeuwend duur en ik vind een beetje gevaarlijk wanneer het op je huid komt valt het heel moeilijk te verwijderen en eens de bus open moet je het ook opmaken want doe je de bus dicht krijg je hem niet meer open.
Maar ik heb nog tijd dus ik ga eens wat met lokale epoxy primer aan de slag ik wat geroest spul hier staan maak het schoon en behandel het met epoxy zien wat het doet en hoe het eruit ziet na b.v. een maand.
Maar als er mensen zijn die buiten de RX5 en RX10 ook ervaring hebben met ander spul laat het even weten.
Misschien is er hier een vergelijkbaar product verkrijgbaar.
alvast bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
alvast bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
21-02-2019 01:32 #182076
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic epoxy coating
RX is (net als Owatrol overigens) op basis van lijnolie.
Daarover is op het web veel te vinden wen wellicht leidt het tot iets lokaal vindbaars.
21-02-2019 04:00 #182077
zou een van deze twee iets voor mij kunnen betekenen?
www.boysen.com.ph/products.do?item_id=951
www.boysen.com.ph/products.do?item_id=952
alvast bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
alvast bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
- Jeroen Brouwers
- Elite lid
21-02-2019 08:16 #182078
door Jeroen Brouwers
Beantwoord door Jeroen Brouwers in topic epoxy coating
Hi
Ik heb voor de restauratie van een oude, behoorlijk geroeste Duett, behoorlijk wat onderzoek gedaan. Mijn conclusie: velen zweren bij hun oplossing en 'het beste' is niet helder. Uiteraard is volledig stralen of verroeste delen geheel uitsnijden en vervangen het beste....
Ik ben uitgekomen op owatrol CIP, daarover (voor de bodem) een dikke laag (dus 3x) epoxy primer. Ik heb deze gekozen; niet te duur, prima spul (ook volgens ervaren kennissen), moet je wel spuiten met een pistool.
Het hecht goed, wordt uiteraard keihard (wat ook de bedoeling is) dus schuren is lastiger en nadenkit moet je wel toepassen nadien (want het gaat geheid scheuren). Vrijwel alle lak pakt hier prima op.
Ik ben nog in de opbouw dus nog geen jaren gebruikservaring... moet ik er ff bijzeggen.
Grt en succes
Jeroen
Grt en succes
Jeroen
22-02-2019 00:19 #182097
Hi Jeroen, lijkt me goe spul maar zoals ik al eerder vermelde zal ik het met lokaal spul moeten doen.
Ik ga wat kleine hoeveelheden van verschillende merken proberen op een stuk geroest ijzer en zien wat het doet.
Ik heb nog een paar maanden voor dat ik het nodog heb.
bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
bedankt
m.vr.gr.
Johan Geers
22-02-2019 05:03 #182098
Beste medeleden, ik heb de volgende epoxy coatings gevonden in ons dorp.
Triton
Cord turbo
Acrilux (geen informtie van kunnen vinden)
Paralux (geen informtie van kunnen vinden)
Iland metal primer(is geen epoxy coating)
Heb deze coatings uitgezet op een stuk staal een gedeelte niet gescheurd (dus nog steeds geroest)een gedeelte wel.
Nu afwachten tot juni wat het spul doet.
Dan een keuze maken.
Ik zou geen andere manier weten om er achter te komen of een product goed is.
m.vr.gr.
Johan Geers
www.tritonicl.com/products.htm#enamel
Triton Epoxy
Based on epoxy ester resin with weather resistance pigment; it is a durable glossy or matt finish with a high mechanical and chemical resistance. It is for exterior and interior use. It is best used for metal and steel works in domestic, industrial and marine environments.
cordchemicals.com.ph/products/cord-turbo...uctural-epoxy-primer
CORD TURBO STRUCTURAL EPOXY PRIMER
Product Description
Turbo Structural Epoxy Primer is an epoxy based primer that is formulated with excellent adhesion to steel and galvanized iron surfaces even on damp and wet condition.
Product Benefits
• Maximum corrosion protection.
• Can be used with various types of topcoat.
• Can be applied in any types of weather.
Applications
• Best for priming over bare metals, body filler, and even existing sanded finishes.
• Used in wrought iron, steel, and galvanized iron surfaces.
www.islandpaints.com/products/island-metal-primer-red-oxide/
ISLAND METAL PRIMER 700 RED OXIDE
DESCRIPTION :
Island Metal Primer Red Oxide is an alkyd – based
rust inhibiting primer for steel and iron surfaces with
superior penetrating and surface wetting properties.
It contains red iron oxide rust inhibiting pigment that
provides full protection from rust and corrosion.
RECOMMENDED USE :
Conventional primer for exterior or interior iron or
steel surfaces.
COLOR :
Reddish Brown
FINISH :
Flat
APPLICATION :
Brush Roller Spray
REDUCTION :
Mayon Paint Thinner
MIXING RATIO :
5-10 % depend on method of application
PHYSICAL PROPERTIES :
Volume Solid % : 43-45
DRYING TIME :
Dry to handle : 6-8 hours
Dry hard : 8-10 hours
Dry to recoat : allow overnight
THEORETICAL COVERAGE :
7.6 sq. m. / L @ 50 microns DFT
SURFACE PREPARATION :
Metal surfaces must be clean and dry, free from rust,
dust, grease and other contaminants. Rusty areas
must be prepared to a bright and clean metal before
priming. For repainting works, signs of rust films
must be removed until it shows a bright metal
surface. Spot prime finish as in new metal surfaces.
SUBSEQUENT COAT :
All alkyd-based finishes.
PACKAGING :
¼ L , 1L and 4L lithographed round can
Triton
Cord turbo
m.vr.gr.
Johan Geers
Triton Epoxy
Product Description
Product Benefits
Applications
DESCRIPTION :
RECOMMENDED USE :
steel surfaces.
COLOR :
Reddish Brown
FINISH :
Flat
APPLICATION :
Brush Roller Spray
REDUCTION :
Mayon Paint Thinner
MIXING RATIO :
DRYING TIME :
SUBSEQUENT COAT :
PACKAGING :
- Cor Kraaijeveld
22-02-2019 10:49 #182103
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic epoxy coating
Je hebt geljk Johan; een praktijktest is nog steeds de beste test. Wil je het proces versnellen, na uitharding van de primers het plaatje in een bak water met een beetje zout leggen. De wind bij jouw neemt immers ook wat zout van zee mee.
succes, Cor.
succes, Cor.
23-02-2019 00:26 #182122
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic epoxy coating
Leuk Johan, die proefjes... doet mij terug denken aan de tests uitgevoerd in het verf bedrijf van mijn vader (Fortis coatings in Den Dolder)
Stonden wel 20 van die metalen plaatjes half onder water, daar ben ik mee opgegroeid, dan kun je goed zien wat er gebeurt.
Ze waren gespecialiseerd in onderwater verf voor de olietankers en bruggen in NL
Ik wil nogmaals benadrukken dat de ondergrond bepaald wat je moet gebruiken, als er geen roest is - dus mooi blank metaal - kun je prima 2K epoxy gebruiken, zoals je hebt gezien meerdere fabrikanten.
Het wordt anders als er al roest in de plaat zit, beste manier is radicaal het geroeste deel eruit halen maar dit is niet altijd nodig/.mogelijk, goed schoonborstelen en ontvetten met remmenreiniger en RX5 een of twee lagen aanbrengen goed uit laten harden. Dan of RX10 of een primer en naar Epoxy 2K aflak. (*echt 2 weken laten uitharden en primer ertussen moet ivb hechting)
Doe dit al tientallen jaren...
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
