inlassen binnenscherm amazon
  • Pieter
19-09-2019 12:24 - 19-09-2019 12:27 #185265 door Pieter
Beantwoord door Pieter in topic inlassen binnenscherm amazon
Even tijdje stil gelegen met het inlassen, maar nu weer begonnen. :D
Voorzijde opnieuw gemaakt uit verschillende delen en nu wil ik de zijkanten er opnieuw inzetten.
Wil iemand mij helpen door wat maten op te meten aan zijn/haar amazon? Liefst eentje die maatvast is natuurlijk..
Aangezien er al een keer een poging is gedaan om de zijkanten te vervangen, vertrouw ik de geometrie van mijn eigen auto niet helemaal.
A - is maat tussen de randen van de radiator opening. Graag maat onder en boven (moet die hetzelfde zijn?)
B - is de maat tussen de randen van de zijpanelen; op de knik van plaatwerk, maar wel maat tussen het verticale plaatwerk
C - staat in image
D - staat ook in image
Mijn dank is groot!
Tevens wil ik even checken of de lijn van zijpaneel motorruimte met verbinding aan paravan klopt (horizontaal)?
En zijn er nog creatieve oplossingen/verbeteringen voor het hoekje tegen de A stijl?
Kom maar door met de foto's :)
Bijlagen:
Laatst bewerkt 19-09-2019 12:27 door Pieter.
  • Lars Rengersen
19-09-2019 12:36 #185266 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic inlassen binnenscherm amazon
Bijgevoegd een PDF met wat body maten die ik ooit ergens vandaan heb. Dan heb je de fabriek specificaties.
Maar ik zie dat je je motorkap er nog op hebt zitten en dat lijkt me een goede zaak.
Die zou ik perfect afstellen aan de paravaan kant (qua hoogte en naad) en dan die als uitgangspunt nemen voor maat B en C.
Analoog hieraan zou ik je deuren goed afhangen en dan je voorscherm daarmee uitlijnen en zo maat D bepalen.
Ter enige indicatie bij mijn Amazon:
A = 48 cm (staan haaks op radiatorbalk en dus evenwijdig)
B = 90,2 cm
C = 95 cm
D = 102 cm gemeten van de lip tot voorzijde radiator paneel.
Garantie op maatvastheid had een tenminste houdbaar datum ergens eind jaren 60 of 70 vermoed ik ;)
Bijlagen:
  • Ronald Zwerus
  • Elite lid
  • Elite lid
19-09-2019 21:35 #185270 door Ronald Zwerus
Beantwoord door Ronald Zwerus in topic inlassen binnenscherm amazon
Belangrijk is ook om diagonaal Te meten
  • Johan Geers
20-09-2019 00:38 #185272 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic inlassen binnenscherm amazon
Beste Pieter ik gebruik dit profiel (zie foto's) maak ik hoekstukken van en gebruik ik voor de bak van mijn deuren daar waar de afwater openingen zitten.
Voor de bak zelf gebruik ik 1mm plaat.
Let wel ik woon op de Filippijnen en moet veel zelf maken.
Een tip slijp een rot stuk weg en repareer dat eerst, voor dat je aan een ander stuk begint, raak je het zicht op de auto niet kwijt.
succes
Johan Geers
  • Pieter
20-09-2019 11:02 #185273 door Pieter
ah, iets mis met notifications op het forum. Dus dacht dat er nog geen reactie was gekomen..
Maar top, zeker de maten en pdf van Lars. Blij mee!
kap had ik idd expres laten zitten ivm situatie van vroeger. Toen was het redelijk passend.
Maar zoals gezegd: kwam ik tijdens het vervangen erachter dat er iets meer was hersteld dan ik op eerste gezicht dacht.
Iemand nog een foto van hoe hij/zij die hoek bij de A stijl heeft aangepakt?
Ik ga het aan de auto even checken en uitzetten. Thanks!
  • Lars Rengersen
20-09-2019 15:59 #185278 door Lars Rengersen
Qua A-paneel zou ik een reparatieplaatdeel nemen. Dat heeft best veel houvast.
Zie ook wat plaatjes op mijn blog die wellicht kunnen helpen www.oudevolvo.nl/?s=A-paneel .
Let op! Het (reparatie)paneel loopt niet helemaal tot de A-stijl, daar zit nog net een randje/stripje tussen.
Dat is bij jou volgens mij nog wel te zien en anders op wat foto's van de post "Begin gemaakt met laswerk rechtsvoor combi" in bovenstaande link.
  • Pieter
20-09-2019 18:00 - 20-09-2019 18:01 #185279 door Pieter
wederom dank, ben heel blij met jouw verslaglegging! super handig en goed naslagwerk.
kijkend naar deze link: www.oudevolvo.nl/blog/2014/04/18/nieuw-b...oorkant-volvo-123gt/
ben ik vooral benieuwd wat hier tussen zit:
En dit stuk erin
en dan vooral bovenin, met dat oorspronkelijke hoekje...
Waarschijnlijk heb je daar niets meer extra aan toegevoegd?
Laatst bewerkt 20-09-2019 18:01 door Pieter.
  • Pieter
20-09-2019 18:08 #185280 door Pieter
oja, grap is dat volvo ook al reparatie panels heeft gemaakt. Zonder de versteviging ribbels, dat dan weer wel..
www.volvokv.nl/producten/product/4017-re...nnenscherm-lv-volvo/
Maar dan koop je dus voor heel weinig een panel wat ook al een stuk de A-stijl afdekt.
Deze heb ik liggen en wil ik gaan verwerken.
in vergelijk met het te korte paneel: www.volvokv.nl/producten/product/4132-re...aat-binnenscherm-lv/
  • Lars Rengersen
20-09-2019 19:41 - 20-09-2019 20:12 #185285 door Lars Rengersen
Wat bij mij de vraag oproept of dat eerste deel wel is wat jij denkt dat het is.
Die zou ook zo maar eens voor het achterste deel van het binnenscherm in de motorruimte kunnen zijn.
Dus het deel boven het andere A-paneel.
De omgezette kant oogt wat kort bijvoorbeeld.
Maar helemaal zeker weten doe ik het op basis van de foto niet.
Laatst bewerkt 20-09-2019 20:12 door Lars Rengersen.
  • Lars Rengersen
20-09-2019 20:55 #185288 door Lars Rengersen
Ook het onderdelenboek bood geen uitkomst, maar ik vermoed dus dat het het omcirkelde deel is:
Bijlagen:
