inlassen binnenscherm amazon
  • Pieter
04-01-2019 16:55 - 04-01-2019 16:56 #181224 door Pieter
inlassen binnenscherm amazon is gemaakt door Pieter
hallo, wie heeft er ervaring met inlassen van binnenschermen?
Ik heb de onderdelen via de shop gehaald en daar zit een randje aan het reparatiedeel.
Dus voordat ik de slijptol erin zet, wil ik graag weten wat de ervaringen zijn. En vooral wat ik niet moet doen :)
Via zijn blog heb ik begrepen dat Lars de auto pas heeft gemaakt aan het reparatiedeel: www.oudevolvo.nl/blog/2016/10/14/binnens...echtsvoor-vervangen/
Maar ik me voorstellen dat het ook handig is om een stuk van de lip eraf te slijpen. zodat je nog net een omgezet randje hebt.
Hier staat nog een aanpak, maar kan niet duidelijk zien waar de slijptol ingezet is..
www.veterancar.nl/vervangen_voorschermenAz.htm
Deze kwam ik nog tegen uit een oud draadje:
Maar ik neem aan dat dit nog helemaal afgelast moet worden? Of laten jullie ook naadjes tussen de lassen?
Ben benieuwd!
Laatst bewerkt 04-01-2019 16:56 door Pieter.
  • Peter (V44 regio zuid-west)
  • Elite lid
  • Elite lid
04-01-2019 17:41 #181226 door Peter (V44 regio zuid-west)
Beantwoord door Peter (V44 regio zuid-west) in topic inlassen binnenscherm amazon
Pieter,
De verslagen(die je gevonden hebt) ik vind deze heel goed
Het enige wat ik je kan adviseren is slijp het niet direct....op maat,
slijp het eerst grof weg, pas het meerede malen, en maak het mooi op maat(de lasnaden tegen elkaar en niet over elkaar) het kost veel tijd, om het mooi op maat te maken, ikzelf heb er veel ervaring mee
Groet Peter
Peter,
sinds 1993 eigenaar:
“Zeeuws-Vlaamse” Volvo 133 GT B18b,
(matching numbers)
Volvo V50 2,4
Volvo 480 ES 1,7 verkocht
Volvo 343 verkocht
  • Erik Ciesluk
04-01-2019 21:01 #181232 door Erik Ciesluk
Beantwoord door Erik Ciesluk in topic inlassen binnenscherm amazon
Ik ben het helemaal eens met Peter. Zorg dat de plaatdelen tegen elkaar liggen en dus niet over elkaar.
Daarnaast is het erg belangrijk om de hoogte van de spatborden en de nieuw te monteren delen heel goed in de gaten te houden. Zet het binnenscherm op een paar plekjes vast, en plaats daarna het spatbord/motorkap/front weer terug om te kijken of de naden mooi blijven en vooral de hoogtes goed kloppen.
Je ziet regelmatig dat het binnenscherm net iets te laag vast gelast is, waardoor het spatbord ook te laag komt, waardoor de lijn naar de voordeuren en de overgang naar de motorkap niet meer mooi klopt.
  • Johan Geers
05-01-2019 01:12 #181238 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic inlassen binnenscherm amazon
Ik ben het met Peter en Erik eens tenzij je net als ik een tang heb waar je een verzet in de plaat kunt maken maar daar moet je ook mee uitkijken want je zit achteraf met het beschermen van de plaat en dat gaat moeilik met een verzet.
Ik probeer de tang altijd zoveel mogelijk te ontzien en gebruik hem alleen daar waar het niet anders kan.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Ed van der Zee
05-01-2019 11:15 #181242 door Ed van der Zee
Beantwoord door Ed van der Zee in topic inlassen binnenscherm amazon
Eens met voorgaande, check ook de kruislingse lijn van re scherm naar voorzijde linker scherm en de lengte, zodat het scherm niet te ver naar buiten of naar voren komt.
Wat je al gedaan hebt is prima, om het oude scherm te gebruiken om de gaten af te tekenen voor de montage openingen.
Ik laat altijd de lasnaad doorlassen en slijp dan netjes af en gebruik nadenkit om de laatste oneffenheden weg te werken, is het mooiste als je niet kunt zien dat er gelast is
Moet goed komen !!
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
  • Lars Rengersen
05-01-2019 17:57 #181244 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic inlassen binnenscherm amazon
Nog één aanvulling:
Zoals reeds opgemerkt is een verzetje niet aan te raden ivm dubbele plaat en dus grotere kans op roestvorming.
Soms kan net iets steun wel fijn zijn.
Wat ik leerde bij de restauratiecursus van Jacco van der wel wat het dan handig kan zijn om een heel klein randje van iets van 1 mm overlap te gebruiken.
Die ene mm dubbele plaat zal dan namelijk wel wegsmelten in je lasbad.
  • Johan Geers
06-01-2019 00:14 #181245 door Johan Geers
De verzettang van mij kan een verzet geven van 8mm en daar waar bijna geen water kan komen, of je kan het maken dat het afwatert is zo een tang geen probleem alleen maar makkelijk om zaken goed uitgericht te krijgen.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Pieter
07-01-2019 21:50 - 07-01-2019 22:06 #181258 door Pieter
Beantwoord door Pieter in topic inlassen binnenscherm amazon
Dank voor alle goede adviezen, ga er binnenkort aan beginnen!
Echter ben ik nog op zoek naar intergrips om de delen vast te kunnen zetten.
Kan ze echter alleen op ebay vinden, met een vriendelijke prijs iig.
Hebben jullie nog een goed adres hiervoor?
Deze dus:
Dit is de set op ebay
Laatst bewerkt 07-01-2019 22:06 door Pieter.
  • S.P.H Simon
07-01-2019 23:29 #181259 door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic inlassen binnenscherm amazon
  • Lars Rengersen
08-01-2019 01:11 #181260 door Lars Rengersen
Mocht je ze niet zelf gaan maken, Frost Auto verkoopt ze www.frost-auto.nl/lassen/plaatwerkklemmen/intergrips-5-stuks-
