staal conserveren
06-04-2005 07:37 #53502
door
staal conserveren is gemaakt door
Hallo, ik heb al veel gelezen op dit forum over roest en behandeling enz. , maar ik heb nu het volgende ik ga nieuwe stukken staal inlassen en heb mijn zijschermen helemaal schoon gemaakt van binnen , de vraag is dus wat is de beste manier om dit te conserveren? eerst 2k lak? en dan?
of misschien iets van owatrol?
en de tweede vraag waar is dat spul dan te koop? (in omgeving amersfoort)
alvast bedankt marcel
06-04-2005 12:24 #74512
door
Beantwoord door in topic staal conserveren
2k lak heeft ook een primer nodig. Vraag aan je verfleverancier wat het beste is voor de verf die je wilt gebruiken. Owatrol is op zich een goede keus omdat het goed hecht en ook goede hechting biedt. Het trekt ook in de porien van het metaal.
06-04-2005 19:04 #74511
door
Ik heb een tijdje geleden een bus Owatrol CIP via het internet bestelt bij George Kniest Boat Equipment BV Enkhuizen.
Werd netjes onder rembours afgeleverd.
Voordeel van Owatrol CIP is dat je het zowel direct over roest als op blank metaal kan gebruiken.
07-04-2005 08:21 #74510
door
Owatrol verkopen ze bij zaken voor scheepsbenodigdheden (bunkerboten e.d.)
Het lijkt goed spul al zijn de meningen erover verdeeld. Je kan eroverheen schilderen (het pakt) maar of dat een betrouwbaar systeem is betwijfel ik. Ik heb op een stuk blank metaal eerst Owatrol gedaan, laten drogen en toen autolak erover heen. Na enige maanden getest en tot de ontdekking gekomen dat je de lak met een nagel kon afkrabben.
07-04-2005 09:12 #74509
door
Ik zou als er sprake is van roest eerst Owatrollen, daarna een hechtprimer (Halfords) en daarna pas lak spuiten.<br>
Ik gebruik Owatrol trouwens vooral voor de plekken waar geen lak zit (of hoeft te zitten).
07-04-2005 09:41 #74508
door
Han, wat voor owatrol heb je gebruikt voor je test?, en hoe lang heb je het laten drogen voordat je het afgelakt?
Als er nog een een laklaag over owatrol aan gebracht moet worden, gebruik dan Owatrol RLS, dit is dunner dan de "gewone" owatrol, en er zit loodmenie door, laat dit minstens 3 dagen drogen voordat je het verder af gaat lakken, en gebruik altijd een primer voordat je de defintieve laklaag aanbrengt.
Als je het doet zoals hieboven omschreven dan zit de lak wel goed vast en kun je het er niet (gemakkelijk) afkrabben.
07-04-2005 10:38 #74507
door
Ik gebruik de gewone Owatrol (de hardwordende olie)en ik heb er inderdaad geen primer tussen gezet. Wat voor een primer moet dat dan zijn?
Ik zal trouwens ook eens een bus RLS kopen.
07-04-2005 12:28 #74506
door
Ik heb goede ervaringen met RX 5 en 10 van Carprotech voor meer info en verkooppunten zie
www.caprotech.nl/
Groet Menno
Groet Menno
07-04-2005 12:34 #74505
door
in het duitse autoblad Oldtimer Markt ( neen, ik heb helaas geen aandelen ) 4/2005 staat een heel artikel over roest behandeling en preventie.
07-04-2005 13:12 #74504
door
RX en Owatrol zijn gelijkaardig en bestaan voor een groot deel uit lijnolie. Owatrol RLS met lood is niet meer verkrijgbaar(milieu of zo)en wordt vervangen door een gelijkaardig produkt maar daar weet ik de naam niet van.
