Garagevloer coating
  • Ronald Damme (GAST)
08-12-2014 07:35 #146185 door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Garagevloer coating
Het is een drive in woning van 1950. Die is opgetrokken met bekisting waar het beton is ingestort.
Er zitten drukverschillen in, omdat het huis zelf kleiner is als de garage. Op de laatste spanten staat een balkon.
Ik was van plan. Voor behandelen, daarna dun papje erin gieten. En dan heel de vloer verven. Dat is dus niet goed.
Het lijkt me zo raar om niet helemaal aan te gieten. Waarom moet dat?
  • Rob Spoon
08-12-2014 09:40 #146186 door Rob Spoon
Beantwoord door Rob Spoon in topic Garagevloer coating
Je betonvloer is dus gekraakt, je dekvloer is te dun en niet goed gemaakt, namelijk deels los. En je hebt een hoogteprobleem.
Weet je waar die betonvloer op ligt, hoe dat constructief zit?
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
08-12-2014 12:37 #146189 door Ronald Damme (GAST)
hoezo een hoogte probleem?
Ik gok dat die vloer gewoon gestort is op het zand.
  • Rob Spoon
08-12-2014 16:13 #146194 door Rob Spoon
Je deur loopt toch aan? Dan heb je dus een hoogteprobleem. Of het is geen probleem dat de deur aanloopt.
Zijn er geen tekeningen van dat huis? Je vertelde ook dat de betonvloer 'scheurt op de punten waar het huis op staat'. Dan ligt de vloer niet 'gewoon op zand'. Of het huis moet er ook maar 'gewoon op staan' en het moet gewoon zijn dat de vloer scheurt.
Assumption is the cause of all fuckups.
groeten, Rob Spoon
08-12-2014 20:29 #146202 door Ronald Damme (GAST)
ja probleem is een groot woord, is gewoon een nauwe passing.
Waar hij aanliep zat een luchtbel onder de vloer. Nu loopt hij niet aan.
Nope geen tekeningen. Scheuren lopen wel parallel aan de balken, soms er precies onder, soms halverwege.
Ik ga ervanuit dat alles op het zand zit omdat ik op een zandbak woon. Tevens werd het met oude huizen niet altijd even nauw genomen.
  • Rob Spoon
09-12-2014 08:55 #146209 door Rob Spoon
Dan zou ik voor een budgetmethode gaan: alles eraf, goed schoonmaken en primeren, egalinelaag erop. Misschien zijn er egalinesoorten die enigszins flexibel zijn. Tenslotte een oliebestendige coating erop.
groeten, Rob Spoon
