Garagevloer coating
- Lars Rengersen
27-09-2014 17:14 #143905
door Lars Rengersen
Garagevloer coating is gemaakt door Lars Rengersen
Na tobben met scheefliggende 30x30 tegels ligt er nu een prachtige gevlinderde betonvloer in de garage.
Nu lekte de grasmaaier er wat olie op en dat trok er direct in, zonde.
Daarom denk ik na over een coating en lees over betonverf en twee componenten epoxy.
Heeft iemand hier ervaring mee of wat zou je aanraden:
- zo laten
- betonverf
- epoxy
- anders namelijk
Alvast bedankt voor het meedenken.
- zo laten
- betonverf
- epoxy
- anders namelijk
- Rob Vijgenboom
27-09-2014 17:31 #143907
door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Garagevloer coating
Mijn ervaring met betonverf is - ondanks advies verfleverancier - het eraf getrokken kan worden door je banden.
Ik vermoed dat 2-componenten epoxy - wat ook gebruikt wordt in gietvloeren - veel beter is, plus makkelijker schoon te houden, maar waarschijnlijk ook een lieve duit duurder ...
- Reinoud ter Braake
27-09-2014 17:34 #143908
door Reinoud ter Braake
Stel niet uit, maar doe het vandaag
Beantwoord door Reinoud ter Braake in topic Garagevloer coating
Krijg je geen spijt van, ideaal en makkelijk schoon te houden
Epoxy bedoel ik dan,
- Jan van Bochove
- '66 combi
27-09-2014 17:38 #143909
door Jan van Bochove
Beantwoord door Jan van Bochove in topic Garagevloer coating
Gefeliciteerd met je nieuwe vloer! (fototoestel kapot :lol: )
Ik zal even navragen welke 2-componentcoating wij op de zaak gebruikt hebben, zit er nu een jaar netjes op en houdt goed.
Is ook aangebracht op nieuwe betonvloer. Meestal dien je wel een bepaalde tijd aan te houden omdat beton nog uit moet dampen qua vocht.
Het verwijderen van olievlekken gaat vaak goed door de vlek even kletsnat te maken met thinner of remmenreiniger en dan direkt op te deppen met schone doeken of nieuwe grit. Hoe fijner (gestampt) de grit, hoe beter het opneemt. Met je voeten even goed invegen van het grit geeft meestal een goed resultaat.
groet Jan
groet Jan
27-09-2014 17:40 #143910
27-09-2014 17:54 #143912
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Garagevloer coating
Dank voor de snelle reacties, blijkbaar is toch niet iedereen op de beurs
Plaatje volgt!
Epoxy dus
Ik kwam uit bij deze anti-slip doe het zelf epoxy set voor 395 euro en daar komt dan nog iets van 100 euro primer bij.
Hopelijk volstaat dan wel opschuren van de vloer en is een diamant slijpmachine niet nodig.
Plaatje volgt!
Epoxy dus
27-09-2014 19:25 #143913
Nee, ging niet door, 4 stents ontvangen vorige week.
En ik was nog herstellende van mijn knie
Voordeel is wel dat je allerlei dingen rustig uit kunt zoeken, het gaat goed trouwens
- jo jo (GAST)
- Elite lid
27-09-2014 21:44 #143919
door jo jo (GAST)
Beantwoord door jo jo (GAST) in topic Garagevloer coating
Lars , ga je ook lassen op die vloer?
Een goed gevlinderde betonvloer neemt ook geen vloeistof op , betonverf laat zoizo los en epoxy kan een hele hoophebben , maar lasspetters gloeien er gewoon in.
- Bernard Piek
28-09-2014 10:08 #143930
door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic Garagevloer coating
Ik heb ook een gevlinderde vloer. Een deel heb ik behandeld met jotun oxan olie. Dit leverde een mooie gladde vloer op, maar ik liep het er vrij snel weer af. Waarschijnlijk te vroeg aangebracht. Als je gaat coaten zou ik een 2 componenten epoxy doen. Dit is het meest duurzaam. Wel branden lasspetters erin. Verf slijt er vrij snel weer af en is zelden bestand tegen bezine en olie. Wacht ook tenminste een maand voordat je iets aanbrengt. Anders is de beton nog te vers en hecht de coating niet goed.
Uiteindelijk heb ik besloten niks meer te doen en de eventuele vlekken voor lief te nemen.
Olievlekken kun je grotendeels weghalen door er een beetje benzine op te gieten en even te laten inwerken. Als je er daarna een beetje olie absorberend middel op strooit trekt het er grotendeels uit.
- Ronald Damme (GAST)
28-09-2014 12:28 #143938
door Ronald Damme (GAST)
Beantwoord door Ronald Damme (GAST) in topic Garagevloer coating
om even in te breken.
soms zie je dat ze de garage betegeld, iemand hier ervaring mee?
