wat heb jij vandaag gedaan
- Daniel Jacobs
- Elite lid
09-10-2017 08:07 #172327
door Daniel Jacobs
Always remember the world is full of nice people ... if you can't find one, be one .....
Beantwoord door Daniel Jacobs in topic wat heb jij vandaag gedaan
Gisterenmiddag, onze Rooie opgehaald in Middelbeers ...
Kevin had het project na 6 weken intensieve arbeid volbracht ...
- Niek de Boer
09-10-2017 09:09 #172328
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic wat heb jij vandaag gedaan
Fijn, en hoe rijdt ie ?
- Daniel Jacobs
- Elite lid
09-10-2017 12:52 #172335
door Daniel Jacobs
Hallo Niek,
Ja hoor geweldig mooi nu. Zoals een B4B hoort te lopen.
Nog een beetje olie op de uitlaat gelekt maar Kevin en ik nemen aan dat dat zich nog moet zetten want keerringen e.d. waren bij montage in orde.
Ook heb ik het kleppendeksel voorzichtig nog wat vastgedraaid en de olieleidingen nagekeken. Controle van koelvloeistof en oliepeil, gaf geen enkel probleem te zien. De kachelkraan uit de Amazon werkt goed, alleen het sluiten daar moeten we nog een creatieve oplossing voor vinden zonder dat ik de motorkap hoef open te doen
Maar daar had Kevin al een idee voor. Alleen niet urgent en anders bleven we bezig ....
En wat bleek een 12v relais werkte ook, om de achteruitrijlamp aan te sturen
Gr. Daniël
Gr. Daniël
- René Minnebo
21-10-2017 21:17 #172662
door René Minnebo
Beantwoord door René Minnebo in topic wat heb jij vandaag gedaan
Vandag sinds lange tijd weer eens een dagje werkplaats gedaan.
Vanmorgen kreeg ik bezoek van een 245 rijder die een goede achterklep zocht, die had ik, wel met een beetje werk aan de onderkant daar waar het rubber in geklemd zit. Ik wilde hem bij het oud ijzer gooien maar deze meneer van 74 kon er nog wel wat mee. Ook gelijk maar het achterraam met rubber erbij gegeven want ik heb er niets meer aan omdat ik een achterklep van een 93er in mijn 245 heb zitten. Ik weer wat ruimte en die oude baas weer blij.
Verder een standaard gemaakt voor de winter en zomer velgen. Verplaats baar met zwenk wielen dus zo naar buiten rollen als we in de werkplaats aan het werk zijn.
De nieuwe compressor heeft zijn plekje gekregen, moet alleen even de afvoer van de gootsteen aanpassen.
Nog even wat foto's gemaakt van een transmissie krik, B230 volvo blok en velgen van mijn vader zijn fiat. Dit gaat op mp
De transmissie krik moet ik even schoonmaken en er moet wat hydroliek olie in en als ik tijd heb weer een rood kleurtje geven, wie dus een transmissie krik zoekt ik heb er 1. De B230 K (carburateur) mag ook weg. Ik zal het e.e.a nog in de verkoop rubriek zetten.
- René Minnebo
11-11-2017 20:42 #173205
door René Minnebo
Vandaag met de 945 en mijn pa naar Ermelo gereden met een B230 K blok in de laadbak, deze was ooit bedoeld om hem in de 245 uit 1982 te leggen maar de plannen zijn gewijzigd er komt een BMW 6 cil 3.0 ltr in te liggen. Blok stond dus danig in de weg. Met de koper een goed prijs afgesproken om hem te brengen. De avond ervoor het blok in mijn eentje met de slede ingeladen. Beetje hulp van de Motortakel en wat kriksteunen en balken lag hij er met een kwartier in de volvo. Een afgezaagde bezemsteel fungeerde als verplaatser om hem met hand kracht ver genoeg in de laadruimte te krijgen.
Om 09:00 naar Ermelo en om 10:10 stond het blok op een kar bij de nieuwe eigenaar. Bakkie koffie gedaan en weer naar huis om samen met mijn pa naar de werkplaats te gaan. Daar geluncht en toen verder gegaan met de kantel brug van de fiat 850. Het is bijna zover dat hij gedraaid kan worden.
Verder een 3,5 tons krik voorzien van jackoil en die doet het ook weer. 1 zwenkwiel zat er niet meer aan dus heb ik van een 2,5 tons krik de zwenkwielen gebruikt. Die krik heeft een lekkage dus is waarschijnlijk overleden en kan dus de wieltjes wel missen.
Verder een plan gemaakt hoe we de straalkast gaan maken, mijn pa de maten gegeven van het hout wat we nodig hebben dus de grofvuil container en mp in de gaten houden.
11-11-2017 21:38 #173206
door Robert Walstra
Volvo 1800s (1966) | Eelde
Blog over de restauratie en instandhouding van een Volvo 1800S, bouwjaar 1966.
Beantwoord door Robert Walstra in topic wat heb jij vandaag gedaan
Vandaag weer eens onderweg geweest met een andere hobby, waarmee ik 1x in de 3 weken op zaterdag voor een transporteur in Noord Nederland hoofdzakelijk bloemen, planten en diepvriesgoederen vervoer.
En inderdaad,.......het is ook een Volvo.
- Thom Fransen
- Elite lid
12-11-2017 17:07 #173236
door Thom Fransen
The difference between men and boys is the price of their toys
Beantwoord door Thom Fransen in topic wat heb jij vandaag gedaan
Badkamerverbouwing bijna afgerond (Dakkapel, vloer, installaties als handlanger van installateur, tegelzetter, electra erin getrokken, stucadoorwerk wel uitbesteed). Moest alleen vandaan nog deur van de douchekabine afstellen (Sealskin, Get Wet profielloos) zodat deze netjes op het juiste punt stilstaat (haaks op de zijwand dus). Dit netjes afgesteld. Half uur later nog eens kijken en de punt van de deur hangt op de grond.. Grrrr! Opnieuw proberen te stellen van de stelschroeven in het bovenste scharnier maar de deur komt niet terug. Na twee uur kl&ten maar opgegeven en mijn vriend de installateur maar geapped die er morgenavond naar kijkt.. Had die tijd veel liever gebruikt voor het binnenwerk van een Duett deur..
Soms zit het mee, en soms...
Thom
Thom
- Serge van Ruyssevelt
- Elite lid
18-11-2017 16:50 #173347
door Serge van Ruyssevelt
Life is fine in Hungary and to be the only Amazon Combi
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
1956 chevrolet Bel air 2dr http
1956 Chevrolet Nomad (needs full resto)
Beantwoord door Serge van Ruyssevelt in topic wat heb jij vandaag gedaan
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
- René Minnebo
18-11-2017 20:53 #173351
door René Minnebo
- René Minnebo
25-11-2017 19:29 #173472
door René Minnebo
Vandaag is mijn pa aan het föhnen geslagen. Dwz alle tectyl en steenslag troep eraf föhnen en krabben. Ik ben vooral buiten bezig geweest met het opstoken van niet bruikbaar hout en tuinafval. En in de middag heb ik de werkbank en een plank ingekort om zo ruimte te maken voor de straalkast. Aankomend weekend 4 dagen weekend dus mogelijk kan ik dan lekker veel doen aan de straalkast. Ben zo benieuwd of mijn plan gaat lukken. Zal een hoop geld schelen als ik zelf mijn onderdeeltjes kan stralen.
Oja de verhuurder keek erg vreemd op toen ik water pakte van de buitenstaan op het terrein. Hij zei, heb jij nog geen stromend water in je werkplaats. Nee zei ik nooit gehad ook. Vul altijd mijn jerrycan bij dit buitenkraantje en middels een 12 volt pompje op een accu die aan een druppelaar hangt word mijn boiler gevuld en heb ik zo warm en koud water. Oke zei die dan gaan we daar binnenkort verandering in brengen. De rest heeft wel stromend water dus jij ook. Kost verder niets meer aan huur en een tussen meter is ook niet nodig. (Had ik wel liggen voor het geval dat)
