20w50
- Joris van Nispen
04-03-2022 15:36 - 04-03-2022 15:38 #198036
door Joris van Nispen
Hartelijke groet ~ Joris | 1800E (‘69), 945 2.3 i (‘95), V70 (‘97) | v/h 145 DL (‘73), 262C (‘80), 66 (‘73), V70 (‘98 + ‘00)
20w50 is gemaakt door Joris van Nispen
Na jarenlang braaf Miller's olie te hebben gebruikt, kwam ik deze minerale 20w50 tegen:
www.vorstmantrading.nl/webshop/olie/prod...20w50-motorolie-5-lt
Zeer tevreden over, voor mij om de hoek en een enorm stuk goedkoper. Misschien ook een idee voor onze winkel in Elshout?
Laatst bewerkt 04-03-2022 15:38 door Joris van Nispen. Reden: Link werkte niet...
- Hans Wassink
04-03-2022 16:34 #198038
door Hans Wassink
Beantwoord door Hans Wassink in topic 20w50
Joris bedankt voor de tip, ik ga het eens proberen en heb 2*5 ltr besteld. Misschien staan er wat meer specificaties op de jerrycan.
Hans
Hans
- Niek de Boer
04-03-2022 22:06 #198046
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic 20w50
Ik zou er iets meer in doen dan 2,5 liter.
- 05703-dummy
04-03-2022 22:53 - 04-03-2022 22:54 #198048
door 05703-dummy
Laatst bewerkt 04-03-2022 22:54 door 05703-dummy.
- Johan Geers
05-03-2022 00:46 #198049
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic 20w50
Kijk uit met deze olie volgens mij zit er geen zink in en onze motoren hebben zink nodig.
Ik rijdt zelf met Valvoline XLD 20W50 deze is geschikt voor clasieke motoren maar heeft geen zink, ik doe er op 4ltr een potje Rislone bij en dan kom je uit op ongeveer 1200ppm.
Miller is 1000ppm zover ik weet voor de rest is Valvoline gelijk aan Miller.
De enige olie die ik heb kunnen vinden met zink buiten Miller is deze cglapps.chevron.com/msdspds/PDSDetailPag...336716&docFormat=PDF maar deze kan je niet gebruiken zover ik kan beoordelen in een klassssieke motor.
images.carid.com/rislone/info/pdf/4405-rtb-data-sheet.pdf
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- P. Hanot
- Elite lid
05-03-2022 06:01 - 05-03-2022 06:05 #198050
door P. Hanot
De vraag is natuurlijk: Waar is nog je prijsvoordeel t.o.v. bv Milers als je goedkope olie koopt en dan de toevoegingen er achteraf bij moet doen.
Beantwoord door P. Hanot in topic 20w50
20W50 Motorolie met voldoende zink of ZDDP is inderdaad een aanrader. Met of zonder zal je pas na langere termijn merken (als het al te laat is). Het is een beetje vergelijkbaar met loodvrije benzine zonder toevoeging in combinatie met ongeharde klepzittingen, (de bovenmatige slijtage merk je ook niet direct)Kijk uit met deze olie volgens mij zit er geen zink in en onze motoren hebben zink nodig.
succes
Johan Geers
Laatst bewerkt 05-03-2022 06:05 door P. Hanot.
- Joris van Nispen
05-03-2022 08:22 - 05-03-2022 08:23 #198051
Beantwoord door Joris van Nispen in topic 20w50
Ik zoek dat zinkgehalte idd even uit; er wordt weliswaar melding gemaakt van veiligheid voor oldtimer pakkingen, zittingen en rubbers - maar toch. En anders kan het nòg goedkoper, zelfs met additief:
www.machinehandelspierings.nl/4STAROIL/20W50-20l
Laatst bewerkt 05-03-2022 08:23 door Joris van Nispen.
- Hans Wassink
05-03-2022 09:05 - 05-03-2022 09:05 #198052
door Hans Wassink
Dan zal ik Spierings een mailtje sturen of ze wat meer info hebben over de samenstelling van hun 4Star olie,
Laatst bewerkt 05-03-2022 09:05 door Hans Wassink. Reden: Schrijfvout
- Johan Geers
05-03-2022 11:24 #198054
door Johan Geers
Hier een verhaaltje
docplayer.nl/6597325-Sinds-1978-waarom-i...ekers-zo-anders.html
waarom zink zo belangrijk is.
En deze www.voordeauto.shop/engine-oil-supplemen...atment-79029527.html gebruik ik.
Bij deze toevoeging staat in de datasheet duidelijk het percentage vermeld.
Dit www.speedwaymotors.com/COMP-Cams-159-Eng...e-12-Ounce,8579.html wordt ook wel gebruikt en daar zit ook zink in maar ik kan er geen datasheet van vinden.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Joris van Nispen
05-03-2022 15:38 #198062
Geen exact getal ppm zink of zddp bekend, maar wel specifiek voor oldtimers. Dus wanneer je per se veel zink wilt, eventueel zelf toevoegen lijkt me.
