Tips voor aanschaf compressor
- Lars Rengersen
"Erik Ciesluk" schreef:
"Lars Rengersen" schreef:
Ah, dank, daar zit dan het probleem.
Na even zoeken vond ik dat mijn compressor een maximale opbrengst heeft van 180 l/min.
Dat verklaart het. Gelukkig heb ik inmiddels krachtstroom.
Dan ga ik maar op zoek naar een andere compressor en gaat deze in de verkoop. Vind de lucht tools wel erg prettig namelijk.
Tip: Ik heb een (dubbele) schoepencompressor (ook wel schottencompressor genoemd) op krachtstroom, op een flinke tank. Werken lekker stil en hebben veel opbrengst! Zoek bijv. op 'hydrovane' of 'geveke'. Bevalt mij prima, gebruik 'm ook voor stralen en dat gaat prima, ik hoef nooit op de compressor te wachten..
Heb al even gekeken naar de compressoren die Erik noemt, maar die zijn vrij groot een prijzig.
Daarom ben ik op zoek naar aanvullende tips voor een compressor die voldoet aan het volgende (in volgorde van belangrijkheid) tegen een redelijke prijs:
- Opbrengst capaciteit voor gebruik van luchtgereedschap dat 360 l/min nodig heeft
- Verplaatsbaar
- Stil
Ik heb een 380V aansluiting en daar kom ik denk ik ook wel op uit.
Klopt het dat de opbrengst niet helemaal die 360 hoeft te zijn?
Dat is wat mijn carrosseriezaag nodig heeft, maar die gebruik je toch niet volcontinu dus de tank kan dan wel een buffer vormen. De 180 van mijn huidige compressor lijkt te weinig.
Zou dat echt voldoende zijn?
Zet die halve PK meer en 40 ltr/min aanzuigvolume meer dan mijn huidige echt zoden aan de dijk?
Dan ben ik toch geneigd om te denken dat mijn huidige compressor het ook aan moet kunnen.
- 05703-dummy
Groet, Hans
M'n huidige doet output 180 l/min (gevonden via Google, geen officieel getal).
Aanzuigvolume van mijn huidige is 360 l/min.
Meeste compressoren specificeren aanzuigvolume en gereedschappen output volume dus dat vergelijkt erg onhandig.
Las overigens ergens dat je 60% van aanzuig als output kunt hanteren.
- 05703-dummy
Lekker belangrijk, wat een compressor aanzuigt terwijl het er natuurlijk om gaat hoeveel hij opbrengt.
Aanzuig is hoger en staat lekker in de verkoopfolders; welkom in compressorland
Groet, Hans
Ben wel benieuwd wat anderen hebben staan.
Als je echt kijkt naar een compressor die 360 l/min output opgeeft dan zit je aan een behoorlijk bakbeest van snel 1600 + euro.
Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Dan doe ik mijn luchttools wel weer weg.
- 05703-dummy
Maar ook dit werkt natuurlijk niet als je echt continu lucht verbruikt; misschien toch het proberen waard, desnoods met een oude lpg-tank (?)
Groet, Hans
- Joseph Diks
Gevoelsmatig moet het gereedschap bij een volle tank namelijk wel even goed werken (want daarna kan een ondermaatse compressor het niet bijbenen).
- Kevin de Leuw
