wormwiel/speedogear ratio in M41 van een P1800S ?
- Rolf Ludeke
04-01-2025 19:10 - 08-01-2025 22:21 #1047696
door Rolf Ludeke
Beantwoord door Rolf Ludeke in topic wormwiel/speedogear ratio in M41 van een P1800S ?
Hallo Rudi, ik ga is kijken naar de worm die uit de clubshop komt voor de zekerheid. 5 of 6 levert twee verschillende combis op voor de t9 en ze zijn niet gratis 😉
Laatst bewerkt 08-01-2025 22:21 door Rolf Ludeke.
- Rudi
04-01-2025 23:41 - 09-01-2025 07:38 #1047699
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic wormwiel/speedogear ratio in M41 van een P1800S ?
Ik heb het net nog even nagekeken: het P1800 M41-D wormwiel 380304 is 6-gangs, en daarbij hoort dus een 19-tands uitgaand tandwieltje dat zwart is (= 6/19 = 0,3157894736842105 overbrenging; daarbij hoort een achteras 4.56:1).
> blijkbaar was de informatie die ik had fout en is het P1800 M41-D wormwiel 380304 toch 5-gangs
Laatst bewerkt 09-01-2025 07:38 door Rudi. Reden: aanvulling
- Rolf Ludeke
05-01-2025 09:51 #1047701
door Rolf Ludeke
Dank je, heb je dat ergens in de documentatie kunnen vinden of heb je ze gewoon liggen 😁
- Rudi
05-01-2025 13:07 - 09-01-2025 07:40 #1047704
door Rudi
Daar ik meerdere M41-D gede- en monteerd heb en onderdelen ervan liggen heb maar ook diverse documentatie heb weet ik niet meer zeker waar vandaan ik precies deze informatie in een lijstje waarin ik nu gekeken heb verzameld heb. Ik heb een 4.1:1 achteras onder mijn P1800 met M41-D (niet origineel maar bevalt me al heel veel km) en heb daarom in een lijstje bijeengezet welke varianten er bestaan om te berekenen welke combinatie bij mijn configuratie zou passen. Ik moet daarvoor echter een 17-tands tandwieltje voor een 6-gangs worm hebben en die zijn er helaas niet van Volvo (alleen voor de 5-gangs worm), dus ik zou een niet-Volvo tandwieltje moeten hebben dat past (maar vind dat eens) of een speciaal gemaakt exemplaar moeten hebben (maar dat kan ik zelf niet en heb geen idee wie dat kan en dan betaalbaar). Of ik zou naar een M41-J moeten wisselen en kijken wat voor combinaties daar bestaan (maar ik wil eigenlijk mijn M41-D houden).
> blijkbaar was de informatie die ik had fout en is het P1800 M41-D wormwiel 380304 toch 5-gangs (wat mijn aanpassingsprobleem waarschijnlijk oplost)
Laatst bewerkt 09-01-2025 07:40 door Rudi. Reden: aanvulling
- Rolf Ludeke
08-01-2025 17:39 - 08-01-2025 22:20 #1047761
door Rolf Ludeke
Ik heb vandaag de originele worm voor de P1800, nummer 380304 binnen gekregen en de gangen op de worm kunnen tellen. Ik moet jullie toch teleurstellen maar het zijn er echt 5
Ik heb hier een paar fotos, op de foto van de voorkant heb ik bij de eerste gang een inktvlek geplaatst en daarna bij elke volgende geturfd en dan kom je tot 5. De andere foto is van het onderdeelnummer wat erin staat.
Laatst bewerkt 08-01-2025 22:20 door Rolf Ludeke.
- Rudi
08-01-2025 19:24 - 09-01-2025 07:41 #1047762
door Rudi
Hallo Rolf,
ik weet niet hoe je geteld hebt, maar bij en worm kun je niet gewoon een aantal tanden op een lengte tellen zoals bij het wormwiel (= tandwiel dat door een worm aangedreven wordt), want dan zou een lange worm met dezelfde spoed meer tands/gangen zijn dan een korte worm met dezelfde spoed.
Lees dit maar eens:
"Een volledige omwenteling van een worm met één gang zorgt ervoor dat het wormwiel met één tand wordt verplaatst. Om een wormwiel met 30 tanden één omwenteling te laten maken moet de worm in dit geval 30 omwentelingen maken. De overbrengingsverhouding is dan i=30 (aantal tanden wormwiel/aantal gangen). Wormen met meer gangen bestaan ook. Bij een omwenteling van een worm met drie gangen wordt een wormwiel met 3 tanden verplaatst. De overbrengingsverhouding is hierbij i=10. (30/3)."
Als je het bijbehorende 19 tands zwarte tandwieltje hebt kun je ze tegen elkaar aan houden en gaan tellen (gaat beter in ingebouwde toestand): bepaal hoe vaak de worm (of uitgaande as van de bak) moet draaien om het zwarte tandwieltje (waar de kilometertellerkabel op aangesloten wordt) 1x rond te draaien (of meermaals om beter/precieser te kunnen rekenen), dan heb je de overbrengingsverhouding (6/19) en kun je met de 19 omrekenen hoe veel gangs de worm is (6).
groeten,
Rudi
Lees dit maar eens:
groeten,
Rudi
Laatst bewerkt 09-01-2025 07:41 door Rudi. Reden: aanvulling
- Rolf Ludeke
08-01-2025 19:43 - 08-01-2025 22:19 #1047763
door Rolf Ludeke
Ik heb aan de voorkant geteld en ben bij de inktvlek begonnen , hier begint gang nummer 1. Vervolgens met de klok mee steeds het begin van de volgende gang geteld en dan kom ik op 5 gangen. Ik zie niet hoe ik hier 6 gangen uit moet halen. Als er maar 5 beginnen passeren er per omwenteling van de worm ook maar 5 gangen lijkt mij.
Shall we agree to disagree
Groeten Rolf
Groeten Rolf
Laatst bewerkt 08-01-2025 22:19 door Rolf Ludeke.
- Rudi
08-01-2025 19:58 - 09-01-2025 07:43 #1047765
door Rudi
disagree, zie mijn beschrijving.
Als je methode zou kloppen, zou als de worm dubbel zo lang zou zijn deze naar jouw telmanier 2x5=10 gangen hebben (en als hij 100 keer zo lang zou zijn 100x5=500 gangen). Een worm heeft echter een vast "ganggetal" dat onafhankelijk is van de lengte van de worm.
Bijvoorbeeld op een draaibank is er een heel lange worm die de langsslede aandrijft, de lengte daarvan is afhankelijk van de lengte van de draaibank, de spoed / het "ganggetal" van de worm is echter steeds hetzelfde, onafhankelijk van de lengte van de worm, want bij een bepaald aantal omwentelingen van deze worm is er steeds dezelfde verplaatsing van de slede.
> blijkbaar ben ik in verkeerde informatie getrapt en heb deze doorgegeven (en was daarna helaas op de verkeerde weg)
Laatst bewerkt 09-01-2025 07:43 door Rudi. Reden: aanvulling
- Rolf Ludeke
08-01-2025 21:25 #1047766
door Rolf Ludeke
Hoi Rudi, als je de worm op de as veel langer zou maken blijven het gewoon 5 gangen, daar zijn we het dan weer wel over eens 😉
- Rudi
08-01-2025 22:32 #1047768
door Rudi
Sorry, ik zie nu wat je bedoeld, vreemde zaak. Dan moet ik toch eens mijn onderdelen bekijken, en kijken waar die "6 gangen" bij mij (en anderen) vandaan komen.
