wormwiel/speedogear ratio in M41 van een P1800S ?
  • Rolf Ludeke
30-12-2024 17:49 - 08-01-2025 22:22 #1047624 door Rolf Ludeke
Hallo allemaal, ik ben mijn P1800S aan het restaureren en ga hier een Ford T9 inbouwen. Nu wil ik graag het aantal tanden op de worm weten bij een P1800S uit 1967 met een 4.56:1 differentieel. Het asje naar de kilometertellerkabel heeft 19 tanden heb ik al gevonden.
Voor de T9 kan je een aantal verschillende asjes krijgen met ik geloof wel 5 verschillende aantallen tanden en 3 verschillende wormen. Ik wil graag uitrekenen welke ford combi het dichste bij de correcte kilometerstand komt.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Groeten Rolf
Laatst bewerkt 08-01-2025 22:22 door Rolf Ludeke.
  • Fred Kok
30-12-2024 19:58 #1047629 door Fred Kok
Beantwoord door Fred Kok in topic wormwiel/speedogear ratio in M41 van een P1800S ?
Beste Rolf,
Ik doe een overzichtje hierbij, en daar staat het omschreven
 succes fred
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
  • Rolf Ludeke
30-12-2024 20:34 - 08-01-2025 22:23 #1047630 door Rolf Ludeke
Beantwoord door Rolf Ludeke in topic wormwiel/speedogear ratio in M41 van een P1800S ?
Beste Fred, dank je wel. De zwarte as met 19 tanden klopt dus maar nummer 380304, de worm was ik al aan het zoeken maar kan nergens vinden hoeveel tanden/gangen daarop zitten, heb jij een idee? Ik heb deze nodig om bij de ford t9 dezelde verhouding te krijgen.
Vriendelijke groet Rolf
Laatst bewerkt 08-01-2025 22:23 door Rolf Ludeke.
  • Rolf Ludeke
30-12-2024 21:14 #1047631 door Rolf Ludeke
Na een uur of wat zoeken op de buitenlandse Volvo sites het antwoord toch hier gevonden in een antwoord van Rudi. Dank Rudi.
Het antwoord is 6 😁
  • Bart Jungerius
  • 245DL 1976 B21a AW71
30-12-2024 21:19 #1047632 door Bart Jungerius
Beantwoord door Bart Jungerius in topic wormwiel/speedogear ratio in M41 van een P1800S ?
Aangezien je toch al een hybride aan het opbbouwen bent, bij het 24-260 register staat een overzicht van de daarin gebruikte tand en wormwielen.
Klik op het 5de plusje op deze pagina voor een overzicht .
  • Rolf Ludeke
30-12-2024 23:38 #1047640 door Rolf Ludeke
Dank je, maar daar staat de combinatie van een p1800 niet tussen.
  • Rolf Ludeke
03-01-2025 19:50 - 03-01-2025 19:50 #1047680 door Rolf Ludeke
Vanavond toch nog even gezocht en gevonden. Stond niet in de manual bij de versnellingsbak maar de instrumenten. Blijken er toch geen 6 te zijn maar 5.
Zie hier :)    op pagina 15.
Laatst bewerkt 03-01-2025 19:50 door Rolf Ludeke.
  • Rudi
04-01-2025 00:33 - 09-01-2025 07:35 #1047683 door Rudi
Hallo Rolf,
bij de instrumenten staan zover ik het zie de tandwielen van het instrument (dus in de kilometerteller) genoemd.
> maar blijkbaar zijn het toch de tandwielen in de bak.
groeten,
Rudi
Laatst bewerkt 09-01-2025 07:35 door Rudi. Reden: aanvulling
  • Rolf Ludeke
04-01-2025 17:50 - 08-01-2025 22:24 #1047693 door Rolf Ludeke
Hoi Rudi, het lijstje staat op pagina 15 en ze hebben het daar over de differentieel verhoudingen en de tandwielen die daar bij horen. Ik denk toch echt dat ze de tandwielen in de overdive op de as bedoelen. Maar binnenkort weten we het zeker, ik heb de worm besteld bij de club. Nummer 380304. Laat het horen, groeten Rolf
Laatst bewerkt 08-01-2025 22:24 door Rolf Ludeke.
  • Rudi
04-01-2025 19:00 - 09-01-2025 07:37 #1047694 door Rudi
Hallo Rolf,
er staat "speedometer gears" dus "kilometerteller tandwielen" (en die bij verschillende achterasverhoudingen), ik lees niets over de kilometertelleraandrijving in de bak.
De worm in een M40 en Amazon M41-D heeft 5 tanden, de worm in een P1800 M41-D heeft 6 tanden, daarom passen de kilometertellertandwieltjes die in de bak steken niet tussen deze onderling (al meerdere in handen / uit elkaar gehad).
> blijkbaar heeft de worm in een P1800 M41-D toch 5 gangen ("tanden"), maar is anders dan de 5-gangs worm van een Amazon
groeten,
Rudi
Laatst bewerkt 09-01-2025 07:37 door Rudi. Reden: aanvulling
