Aandrijfas blijft brommen.
- Bart Lasscher
01-07-2024 16:23 #1045679
door Bart Lasscher
Aandrijfas blijft brommen. is gemaakt door Bart Lasscher
Goedemiddag allen,
De aandrijfas van mijn 265 blijft brommen.
Ligt bij +/- 45 kmh sterker bij +/- 90 km per uur hij is volledig gereviseerd alle kruiskoppelingen zijn vernieuwd en het schuif gedeelte is vernieuwd het tussen lager en het rubber daarvan ook.
Is eerder uitgebalanceerd in Hoogeveen 2 x niets gevonden.
Vandaag voor de tweede keer bij Technotrans Veendam wederom uitgebalanceerd en uitgelijnd en toch houd ik er deze brom in.
Banden zijn uitgebalanceerd schokbrekers zijn allen vervangen motor loopt als een zonnetje schakeld perfect (automaat).
Wat kan dit zijn wie heeft er een idee.
Hoor graag van jullie groet Bart Lasscher.
- Johan Geers
02-07-2024 00:40 #1045686
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Aandrijfas blijft brommen.
Weet je geen bedrijf met een rollenbank? Kun je hem daar op zetten en proberen of je het daar ook hebt.
Kunnen de banden wel zijn soort type.
Als voor en achter de banden van een verschillend merk zijn zou je voor en achter eens kunnen wissellen.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Bart Lasscher
02-07-2024 12:23 #1045692
door Bart Lasscher
Beantwoord door Bart Lasscher in topic Aandrijfas blijft brommen.
Goedemiddag Johan,
Dank voor je info ga zoeken of die hier in de buurt zit, de banden zijn allen gelijk en uitgebalanceerd.
Groet Bart.
Groet Bart.
- Hansw
02-07-2024 15:49 #1045693
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic Aandrijfas blijft brommen.
Bart je schrijft dat hij blijft brommen maar wat was de reden dat je hem liet reviseren? Zat dezelfde brom er ook al in voordat je hem liet reviseren?
Hoe zijn je motorrubbers en je bakrubber bijvoorbeeld?
En is het vooral een akoestische brom of ook een trilling?
Veel vragen...
Hans
Veel vragen...
Hans
- Bart Lasscher
02-07-2024 17:36 #1045696
door Bart Lasscher
Hai Hans,
Het is een import uit zweden toen die voor de deur stand vielen de naalden er uit dus complete revisie.
De eerste keer in Hoogeveen uitgebalanceerd 2x later bleek dat het schuif gedeelte ook te veel speling nokte dus dat ook vernieuwd nu bij Technotrans Veendam daar is die nu inmiddels ook twee keer op de bank geweest met een excuus machine verkeerd ingesteld en uitlijning was niet goed.
Dus hoopte ik dat het beter was maar niet dus het is puur een zwaar brom (heel irritant) geluid wagen trilt niet je voelt dus geen trilling van middag nog even test gereden na dat ik de brug van het tussen lager iets versteld had maar dat hielp dus ook niet hoor nu ook weer wat nokken bij lage toerental.
Ra ra waar komt dit weg.
Dank voor je reactie groet Bart.
- Johan Geers
03-07-2024 01:37 #1045708
door Johan Geers
Beste Bart, doe het schuifstuk eens een tand verzetten kijken of dan het brommen minder wordt? Als het minder wordt moet je hem een halve slag verzetten horen wat dan het resulaat is.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Bart Lasscher
03-07-2024 08:24 #1045709
door Bart Lasscher
Goedemorgen Johan,
Ik wil dat proberen een tand verzetten voor of achter uit ?
Maar een halve slag lijkt mij in tegenstelling met wat het workshop manual van Haynes voorschrijft hij zit er onder conform de afbeelding op pagina 156.
Mijn vraag kan ik dat ongestraft een halve slag verzetten ?
Groet en dank Bart.
Groet en dank Bart.
- Hansw
03-07-2024 10:21 #1045714
door Hansw
Je kunt hem prima ongestraft een halve slag ver zetten. Zeker als je het gewoon wil testen.
Heb je er al eens gedacht dat het ook ergens anders in kan zitten? Bijvoorbeeld door met de nodige voorzichtigheid het linker en rechter achterwiel apart op te krikken en dan de motor te starten en het wiel te laten draaien in bijvoorbeeld zijn derde versnelling?
En is de brom anders op het moment dat je gas los laat en de motor/ auto uit laat rollen?
03-07-2024 13:29 - 03-07-2024 13:30 #1045719
door Tom Steverink
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Beantwoord door Tom Steverink in topic Aandrijfas blijft brommen.
Ik zou inderdaad eerst de cardanas en wiellagers ( en steekassen) uitsluiten voordat je de as gaat verdraaien, die is uitgebalanceerd, en dat verstoor je met het verdraaien weer.
Laatst bewerkt 03-07-2024 13:30 door Tom Steverink.
- Bart Lasscher
03-07-2024 15:35 #1045720
door Bart Lasscher
Heren, heel veel dank voor jullie opmerkingen ik ga er mee aan het werk, jullie horen van mij wat het resultaat zal zijn.
Groet Bart.
Groet Bart.
