M41-J kilometer teller afwijking
- Joep Keukens (GAST)
30-11-2020 14:53 #191267
door Joep Keukens (GAST)
Beantwoord door Joep Keukens (GAST) in topic M41-J kilometer teller afwijking
Mooi lijstje, dank daar heb ik wel wat aan. Ik moet zelfs een 22T hebben.
Het bijbehorende wormwiel word een speld in een hooiberg.
- Rudi
30-11-2020 15:22 #191269
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic M41-J kilometer teller afwijking
Let even op: naast het bij het wormwiel moeten passen van het tandwieltje moet het ook van het juiste type voor je bak zijn. Er zijn tandwieltjes met lange en korte as en groef in de as of gladde as. Het probleem met een te lange of te korte as zal meteen begrepen worden, de groef heeft te maken met het type afdichting: de gladde hebben in de tandwielhouder die in je bak steekt een simmeringetje, dat door een groef op de as natuurlijk heel snel verslijten zou.
Ik begrijp je zeer grote afwijking echter niet, bij een 4,56 as en originele bandenmaat zou er geen noemenswaardige afwijking mogen zijn.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Rudolf Kleyn
30-11-2020 15:29 - 30-11-2020 15:29 #191271
door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic M41-J kilometer teller afwijking
Houd ook rekening met slijtage of andere defecten van je teller/snelheidsmeter. Een indicatie kan zijn dat je de dagteller niet of maar moeilijk op nul kan zetten.
Dat kan ook leiden tot dit soort afwijkingen, ook als je ogenschijnlijk het goede tandwiel en wormwiel hebt.
Dan zul je de klok moeten laten reviseren, of omruilen.
Laatst bewerkt 30-11-2020 15:29 door Rudolf Kleyn.
30-11-2020 15:40 #191275
Ik ben bekend met de tandwiel / keerrring verhaal. Ik heb een J overdrive , geen D
Ik heb met de GPS de afwijking gemeten in kilometers op de km teller. (dus niet de snelheidsmeter).
Dagteller is prima te resetten, snelheidsmeter is mooi stabiel.
- Johan Geers
30-11-2020 23:53 #191291
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic M41-J kilometer teller afwijking
Als je er met de tandwielen niet aan uit komt en je vind de teller niet zo belangrijk zou je de snelheidsmeter om kunnen calibreren.
succes
m.vr.gr.
Johan Geers
succes
m.vr.gr.
Johan Geers
01-12-2020 00:22 #191293
Ik heb al het juiste wormwiel en tandwiel te pakken. Dus als het weer wat mee zit, gaat de bak er weer onder vandaan.
Vind het wel prettig als de teller en snelheidsmeter het doen. Maar waarschijnlijk moet ik nadien de snelheidsmeter calibreren... Met een Amazon ben je nooit klaar.
