M41-J kilometer teller afwijking
  • Joep Keukens (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
27-11-2020 11:56 #191188 door Joep Keukens (GAST)
M41-J kilometer teller afwijking is gemaakt door Joep Keukens (GAST)
Ik heb een m41 J 27% onder mijn combi zitten. 0.64 teller. 20t tandwiel in de overdrive.
165/80-r15 banden.
Nu is de afwijking wel erg groot. Op gps 18km gereden en afgelezen op de dagteller 22,2km.. ook qua snelheid is mijn amazon erg optimistisch.
Volgens mij moet ik nu dus een nieuw od tandwiel monteren met bijbehorend wormwiel.
Maar welke? Wie heeft hier het het antwoord op?
  • Niek de Boer
27-11-2020 15:02 #191191 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic M41-J kilometer teller afwijking
Kijk in ZOEKEN . Over dit onderwerp is al vaak geschreven op dit forum.
Succes!
  • Senior lid
  • Senior lid
27-11-2020 16:13 #191193 door Joep Keukens (GAST)
Beantwoord door Joep Keukens (GAST) in topic M41-J kilometer teller afwijking
Dat heb ik gedaan. Terug tot 2003 ofzo. Zat niet het verlossende antwoord tussen
  • Johan Geers
28-11-2020 00:04 #191204 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic M41-J kilometer teller afwijking
Koop zo'n ding stevemckelvie.wordpress.com/2011/08/01/m...eter-correction-box/ kun je alle kanten op.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Fred Kok
28-11-2020 11:36 #191209 door Fred Kok
Beantwoord door Fred Kok in topic M41-J kilometer teller afwijking
Beste JK, check eerst het tandwiel van de KM aandrijving. Als er een licht of donker groen tandwiel inzit, is er wat meer werk. De achterzijde van de OD moet dan uit elkaar, teneinde het wormwiel te vervangen.
Het licht groene tandwiel heeft part nr 381659 en 21tanden, bijbehorende worm = nr 381658 6 tanden
Het donkere tandwiel part nr 381660 en 22 tanden "" "" idem""
Ik denk dat je naar zwart nr 380753 20 tanden met worm 380682 ook 6 tanden (andere diam.)
of beter denk ik een rood tandwiel nr 381681 19 tanden met ook worm wiel 380682
Succes! Fred
In 1976 n 1e amazon (advies van Pa) lid geworden nr 1058. Nadien eind '77 amazon total los en volgde Amazon combi en achtereenvolgens 145 (1974)/geen lid meer I
En opnieuw lid PV544 (1963 nog in bezit)verder gehad Combi, V70/ V960 /C70 cabrio/nu nog 145(1973) /amazon120 (1966) V70
  • Senior lid
  • Senior lid
28-11-2020 11:45 #191210 door Joep Keukens (GAST)
De overdrive unit, gaat er onder vandaan. Hij slipt als hij warm word...
Er zit nu een 20T met zwart wieltje in.
Kan daar zonder probleem dus een 21t in of moet het wormwiel ook vervangen worden.
Of moet ik een wormwiel + 19t erin plaatsen net zoals bij mijn D overdrive,?
@Johan, interessante oplossing. Alleen die reductiebox is niet meer leverbaar en een custom made unit kost zo'n 200 euro
  • Fred Kok
28-11-2020 13:29 #191213 door Fred Kok
sorry JK, ik zette je in voorgaande bericht op het "verkeerde been", je hebt immers een combi met een 4,56 achteras?
Dan moet je naar een groter dus licht 12 T of donker groen 22 T. en helaas moet dan ook het wormwiel vervangen worden.
Die zullen niet makkelijk te vinden zijn. 240 serie kunnen die bezitten bij een M46 bak.
Nogmaals succes Fred
  • Senior lid
  • Senior lid
28-11-2020 14:03 - 28-11-2020 17:52 #191215 door Joep Keukens (GAST)
Klopt. Ik heb een combi met zo'n achteras.
Het juiste wormwiel, is daar een onderdeel nummer van bekend en nog beter, hoe herken ik het juiste wormwiel? (Diameter aantal tanden?)
Ik heb nog een J overdrive liggen met een 20T tandwiel en een 6T wormwiel deze komt van een m46 bak af. Zit daar het juiste wormwiel in?
Laatst bewerkt 28-11-2020 17:52 door Joep Keukens (GAST).
  • Johan Geers
29-11-2020 00:26 #191226 door Johan Geers
Ze zijn er nog wel www.google.com/search?source=univ&tbm=is...EEQ&biw=1366&bih=657
kijk eens op deze pagina.
Denk er om tandwieltjes zijn ook niet goedkoop.
succes
Johan Geers
  • Fred Kok
29-11-2020 12:15 #191232 door Fred Kok
Beste JK, in mijn eerste reactie had ik al gememoreerd wat naar mijn bevindingen welk wormwiel bij welke tandwieltjes zouden moeten passen, ik voeg nu nog een lijstje bij.
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Probleem is met deze wormwielen, dat er geen nummers instaan en dat ze ooit door de OD leverancier (Laycok)blijkbaar gemaakt en gemonteerd zijn. Bij "D" OD staan wel volvo nrs in.
Maar bij het "zwarte" tandwiel met 20 T zit een wormwiel met 6 tanden en een uitwendige diam. van 55,5 mm.
Helaas geen andere wormwielen aanwezig. Alternatief, check bij Huke Basart, die heeft een stukje electronica ontwikkeld om via een opnemer van de cardanas het toerental in KM's om te zetten en via een soort toerengeregeld motortje de info aan de KM teller door te geven.
Succes Fred
