Kardanas 90 graden draaien?
- Arno Pfennings
22-04-2016 23:19 #159777
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic Kardanas 90 graden draaien?
De kardan is niet uit elkaar geweest..
23-04-2016 12:30 #159784
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Kardanas 90 graden draaien?
Als je PU geplaatst hebt, worden trillingen dus meer doorgegeven aan de carrosserie. Dat ga je dus ergens anders merken.
Mijn achterste kruisje is in heel korte tijd (en door te weinig smering) stuk gegaan nadat de dif gereviseerd en dus een stuk strakker gemonteerd is. Toeval bestaat niet.
groeten, Rob Spoon
- Boele Braaksma
24-04-2016 22:25 #159856
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Kardanas 90 graden draaien?
Volgens mij is dat echt grote onzin. PU is nog geen Nylon. Het kan dus nog steeds schokken opvangen.
In beperkte smering zou ik in dit geval de oorzaak zoeken en mogelijk dat door het monteren van nieuwe achteras bussen de hoek van het diff nu anders is. Dit kan een verschil in snelheid van de cardanas delen geven waardoor een en ander geluid gaat maken.
Ook het verdraaien van de cardanas voor een juiste montage zou ik niet al teveel tijd aan besteden. De wijze waarop het achterste deel in het voorste deel is geschoven is enkel interessant indien de as is gebalanceerd.
28-04-2016 22:23 #159983
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Kardanas 90 graden draaien?
Ach het is een kleine moeite om er merktekens op te zetten, dan kun je gemakkelijk hem er weer op de juiste manier onder hangen.
De laatste 164 en 142 die ik sloopte, zag ik ingeslagen puntjes die de juiste manier van verbinden markeerde
Zie je pas als je hem goed schoonmaakt
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
