Lampje van blowerstand
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Ik ga hem wel een keer vervangen als de radio er uit moet. Ook al kan dat heel lang duren.
Overigens is dat bij de oude modellen ook zo, dat de lichtschakelaar altijd brand?
- Steven340
- Offline
- Offline
Oke, in de vraagbaak van tot en met 85 staat dit:
Instrumentenverlichting 3 lampjes, 1.2W 12 volt, dat is dus voor: schakelaar licht en blower. (tenminste dat lijkt mij) Maar welke houd ik dan over
Schakelaar verlichting 4 lampjes, 1W 24 volt..... ??????? Lijkt me de lampjes voor de achteruitrijverwaring ed. Waarom 24 volt denk ik dan?
Automaatpook, 1w 24 volt 1 lampje.
- Steven340
- Offline
Vraagbaak is juist
die schakelaars worden op 12 volt ook erg heet als ze een hele tijd aanstaan.
- Offline
- Offline
Vervang je de lampjes door moderne led-lampjes dan is het hitte-argument niet meer van toepassing. Led's zijn wel gevoelig voor het juiste voltage dus dan is aan te bevelen om geen 24 volt lampjes te gebruiken.
- Offline
Ja en met ledjes moe je ook goed op plus en min letten, anders doen ze niks, terwijl dat bij die halogeenlampjes ook geen zak uitmaakt.
Alles vervangen de lampjes heb ik vandaag gehaald. Automaatpook lampje gaat aan bij contact aan. Of de lichtschakelaar dat ook doet heb ik nog niet kunnen zien.
Overigens, die schakelaars, die doen het bij mij alleen, met het licht aan, en dan inschakelen. Dan pas brand het lampje. Zal ook wel zo horen. Dus dan is het helemaal zinloos om de gevarenstand te voorzien van een lampje. Als die alleen bij inschakeling brandt..
Een moeilijkheid, al valt het wel mee, bij de blower, zit ook een kabeltje met drie glasvezel kabels voor de verlichting van de schuiven. Die moet je ook terugduwen. Niet moeilijk, maar je bent er wel even 5 minuten mee bezig.
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
- 245DL 1976 B21a AW71
Markvictor;n417503 schreef : ...
Niet alle schakelaars zijn hetzelfde, bij de alarmlichtschakelaar hoort het lichtje aan te gaan met het op contact zetten. Dat is tenminste zo bij mijn 340. Het brand heel flauwtjes, wrs die 0.3W zoals je al noemde.
- Offline
Had het verkeerd gezien. Ze branden wel met contact aan, alle drie de schakelaars, mits het licht is ingeschakeld.
De nieuwe modellen branden bij contact aan de lichtschakelaar en de automaat pook. Bij modellen voor 86 brand alleen de automaatpook. Ben ik nu achter. Heb er wel een 24v lampje ingedaan bij de lichtknop, maar die ga ik nu niet meer vervangen voor 12 volt.... Zo erg is dat ook niet. Brand alleen wat minder fel. Belangrijker is wel de blower, die is nu goed verlicht.
Wat gek is, bij de winner branden de lampjes niet. Ik had de lampjes ergens anders ingedaan (ze zaten er gewoon in, zagen eruit als nooit gebruikt en ergens anders branden ze gewoon terwijl ze eerst in de schakelaars zeker niet branden de waarschuwingslichten doen het nu ook nog steeds niet.....???) Dat lampje van 24 volt van de automaatpook was helemaal op. Maar ja dat brand ook altijd. In elk geval alles los getrokken nieuwe lampjes ingestoken en ineens licht wat ik nooit gezien heb daar...
Het gekke ik heb navraag gedaan, van wie die auto was en die zei dat hij toen hij nieuw was nooit die lichtjes heeft zien branden dat was een optie of zo wat hij nooit gedaan had... Wordt steeds vreemder. Zou dat bij een winner echt een optie zijn geweest kan het me nauwelijks voorstellen. En dan de lampjes er wel alvast indoen??? Kan toch niet. Dus ik denk dat dit niet klopt.
Ik ga wel bij de automaatpook er een led inzetten als enige. 24 volt, 0.3 watt is zo slecht leesbaar op die pook, zo slecht... Dan is het toch veel mooier als die goed verlicht is Dus een t5 ledje erin.
