Lampje van blowerstand
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Hoe kom je daarbij? De rest van de lampjes heb ik al vervangen. Ook dat rotlampje van lichtstand. Dashboard lampjes van de tellerunit zijn zeer simpel te wisselen, automaat pook (heb ik ook maar 24 v 1 w ingedaan) ook.
Zit net te denken het zal toch niet zo zijn dat je de knop er gewoon af moet trekken? :wtf2::drool2:
- Erick Janssen (GAST)
- Offline
Het lampje zit in een vierkant houder en is een 12 V uitvoering.
Het lampje van de verlichtingsknop is inderdaad 24 V omdat deze continu brand als de auto op contact staat.
- Steven340
- Offline
Zo heb je ook genoeg ruimte voor je hand om er makkelijk bij te komen zonder alles op de tast en gefruts te hoeven doen
Lampje is inderdaad 12 volt 1,2 watt
- Offline
Wat ik me afvroeg. Heb ook nog 4 schakelknopen. Achteruitverwarming, mistachterlicht, ect (zwarte sticker) Zit daar verlichting in? Tot nu werkt alleen de verlichting van de bergremschakelaar nog.
Hoe krijg je die eruit en wat voor lampjes zitten daarin? 12v of 24v?
- Offline
De enigste 24 V lampjes heb je al vervangen, van het lichtschakelaar en de verlichting bij het "pientere pook"
- Offline
Alleen de schakelaar van de alarmlichten ga je zo nooit bij komen natuurlijk.
Nu moet ik wel zeggen dat ik deze lichtjes een novelty vind. Zeker een lampje plaatsen in de alarmlicht schakelaar is complete onzin, en eigenlijk zijn ze bij die andere 3 schakelaars ook niet nodig. Maar ja als je dan toch bezig bent.... Plaats ik zet er wel in. Ik hoorde dat ze er ook nooit ingezeten hebben....
Bij de bergremschakelaar is het al veel minder onzin, zeg gerust geen onzin omdat dit niet op het instrumentenpaneel te zien is wanneer deze is ingeschakeld.
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
- 245DL 1976 B21a AW71
Oke, je ziet wel dat ze aanstaan, maar doel van het lichtje is dat je ook in geval van alarm in het donker direct en zonder zoeken die knop kunt omzetten. Is dus voor veiligheid.
Bergrem heb je snel genoeg door en zie je aan stand van de knop ook wel. Is enkel ongemak.
- Offline
Bergremschakelaar brandt bij mij enkel bij inschakelen. Is dat niet normaal dan? Die brand niet als het contact aanstaat ook niet als het contact op licht staat.
- Offline
Klopt, brand alleen als je de berg rem inschakelt
- BartJu
- Offline
- Elite-lid
Anderzijds, waarschijnlijk makkelijk vervangbaar, via handrem gat kunje schakelaar er uitduwen meen ik?
