Remlichtschakelaar vervangen
  • Joop van Putten
10-05-2014 16:42 #140410 door Joop van Putten
Remlichtschakelaar vervangen is gemaakt door Joop van Putten
Zojuist heb ik de drukgevoelige remlichtschakelaar van mijn amazon vervangen. Ik ben absoluut geen sleutelaar en ik was hier gewaarschuwd voor het risico dat het blokje waar de schakelaar op zit zou gaan meedraaien. Dan konden de remleidingen scheuren.
Dank voor de waarschuwing want een en ander is prima verlopen.
Bij het indraaien van de nieuwe schakelaar ben ik ervan uitgegaan dat de draad conisch is en dat hij dus niet vaster dan vast gedraaid moet worden. Wel stevig doordraaien en vastzetten, maar niet tot het absolute eind. Ik ben bang dat de boel dat stukdraait. Heb ik dat goed ingeschat?
De remlichten branden nu beduidend eerder en ik zie geen lekkage onder de verbinding.
Uiteindelijk een makkelijker oplossing dan een stift aanbrengen bij het rempedaal, lijkt me.
www.ruilof-images.nl
  • Marcel van Soest
  • Elite lid
  • Elite lid
10-05-2014 16:48 #140411 door Marcel van Soest
Beantwoord door Marcel van Soest in topic Remlichtschakelaar vervangen
Prima gedaan, ik moet de mijne regelmatig vervangen door de dot 5 remvloeistof, kan die niet tegen en het is een eenvoudig klusje, als het maar niet lekt.
  • Lars Rengersen
10-05-2014 21:08 #140420 door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Remlichtschakelaar vervangen
Een gewaarschuwd mens telt voor twee plus een goede uitvoering!
Niks meer aan doen.
Ik wist ook van het risico maar toch ging het bij mij mis en scheurde een remleiding (zie blogpost )
  • Joop van Putten
10-05-2014 22:20 #140424 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic Remlichtschakelaar vervangen
Met een beetje kunst- en vliegwerk kun je het blokje waar de schakelaar ingedraaid moet worden vasthouden met een griptang.
Dat is wel nodig.
  • Gert Vegter
22-05-2014 11:19 #140699 door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic Remlichtschakelaar vervangen
Het monteren van een mechanische remlichtschakelaar is absoluut niet moeilijk en zeker te prefereren boven het hydraulische exemplaar. De remlichten gaan dan net even iets eerder branden, hetgeen je recente aanrijdingsschade wellicht had kunnen beperken of zelfs voorkomen! Bv. hier verkrijgbaar als je een kant en klaar exemplaar wilt.
  • Joop van Putten
08-07-2014 12:36 #141850 door Joop van Putten
Het remlicht komt wat laat en wat mij opvalt is dat bij lichte remdruk het remlicht minder fel schijnt. Bij toenemende druk schijnt het wel fel. Is dat verschil te herleiden naar de remdrukschakelaar die op de remdruk werkt?
Die schakelaar kan ik op die enigszins onoverzichtelijke website niet vinden. Als iemand nog een idee heeft voor een pedaalgestuurde remlichtschakelaar dan hou ik me aanbevolen.
  • Robert Walstra
  • Senior lid
  • Senior lid
08-07-2014 15:14 #141851 door Robert Walstra
Beantwoord door Robert Walstra in topic Remlichtschakelaar vervangen
@Joop
Een alternatief, inclusief onderdeelnummers, is eens als reactie gegeven op een vraag van mij over de remlichtschakelaar.
Zie Remlichtschakelaar Volkswagen Kever beter? voor de "betere" mechanische remlichtschakelaar als alternatief. Wellicht dat je er iets mee kunt.
  • Joop van Putten
08-07-2014 19:47 #141861 door Joop van Putten
Dank voor je reactie. Ik denk dat ik inderdaad overstap.
Twee vragen. is er een foto beschikbaar van de plek waar de schakelaar gemonteerd moet worden en hoe?
Kan ik straffeloos de twee draadjes die nu aan de drukschakelaar zitten op de nieuwe schakelaar zetten?
  • Willy De Baere
08-07-2014 21:35 #141866 door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Remlichtschakelaar vervangen
hieronder enkele foto's met wat uitleg:
op foto1 zie je de plaats waar de steun nr 672973 voor de mechanische
remschakelaar nr 679364 bevestigd wordt:
op plaats 1 wordt, binnen in de wagen en naast rempedaal, de steun door
een 1/4"UNC x 13mm bout nr 955512 + 6mm ring vast gemaakt,
op plaats 2 is (na verwijdering van de gummi plug) een 10mm opening waarin de
10mm nok van de steun past (zie ook foto3),
op foto2 is geillustreerd hoe beide schakelaars, de hydraulische en
de mechanische, in parallel naast mekaar kunnen geschakeld worden.
Wordt de hydraulische niet meer gebruikt, dan kunnen de beide
draden inderdaad gewoon met de mechanische schakelaar verbonden
worden,
foto3 tenslotte toont een originele steun en een nagemaakte, samen
met enkele diameters.
Om de mechanische remschakelaar op de steun te monteren, is nog een
moer nr 942914 en een "tandveerring" nr 940143 nodig, beide zijn in
VKO te krijgen en kosten 0.6Euro.
Bijlage steunmechschvooram.jpg niet gevonden
Bijlage remschhydrenmechinparallel.jpg niet gevonden
Bijlage bevestigingsteunmechsch.jpg niet gevonden
Bijlagen:
  • Joop van Putten
08-07-2014 21:39 #141867 door Joop van Putten
Buitengewoon duidelijk. Bedankt!! Ik ga er zeker mee aan de slag. Ik hoop dat mijn '67-er al is voorbereid.
