Motor voorverwarmen
- Pieter Jansens
- Offline
- Expert lid
- Ben Bergmans
- Offline
- Platinum-lid
Kabel zou ik niet in de reflector doen. Dan wordt de kabel wel erg lang, eenvoudiger is door de grill.
Succes, Ben
- Pieter Jansens
- Offline
- Expert lid
En die 5meter extra kabel gaat echt het verschil niet maken hoor... Hoeveel meter denk je dat er tussen meterkast en stopcontact in de garage/gang zit? En tussen dat stopcontact en de auto?
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
m.vr.gr.
Johan Geers
- Rob Vijgenboom
- Offline
- Platinum-lid
Je kunt het verschijnsel wel bestrijden, maar daarmee is het probleem niet weg. Startprobleem oplossen dus.
- Tom Steverink
- Afwezig
- Platinum-lid
Ik heb motor-voorverwarmers voor het comfort, maar vooral omdat ik zuinig ben op mijn motoren: de koude start zorgt voor de meeste slijtage...
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- Sweedest Volvo
- Offline
- Expert lid
- Ronald Stallmann (GAST)
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
en zo"n hotfrog maakt destart gemakkelijker . maar heb m niet in de amazon .
dus een goede afstelling is toch nodig
groetjes RONALD
zweeds engels en duits gaat prima samen
- Gert Vegter
- Offline
- Platinum-lid
- Ben Bergmans
- Offline
- Platinum-lid
Het membraam wat ik bedoel, zit in de carburateur. Vrij eenvoudig te controleren. Je haalt de vier schoefjes los nadat je eerst de dop in het midden eruit hebt gehaald. Dan kun je de bovenkant van de carburateur er af nemen. Dan zie je het bedoelde membraam. Het kleinste scheurtje geeft al een probleem.
Succes, Ben
