choke, weber 32/36 werkt niet. troubles op lpg
- Jeroen Visser (GAST)
- Offline
- Gebruiker is geblokkeerd
Voor nu ben ik er wel achter dat de sproeiers veel te groot zijn. De weber wordt gebruikt in combinatie met motoren van 1600cc tot 3000cc en weber levert de carbs standaard af met 0.5 en 0.55 (voor de middenmoot dus en te groot voor een bescheiden b18)
Vandaag kleinere sproeiers besteld dus ben erg benieuwd hoe dit gaat uitwerken.
Wat ik ook zag was dat de choke linkage niet helemaal lekker liep en hierdoor de chokekleppen dus een beetje een eigen leven leiden. Verklaart een hoop en ga ervan uit dat het goed gaat komen.
Keep you posted.
Thanks!
- Mark Murre (GAST)
- Offline
Ik wil je zeggen dat mijn weber met sportfilter erg goed loopt op lpg en benzine en dit doordat er kelken door tinus techniek ingezet zijn , je hoeft dus niet het filter te smoren .
Mijn choke op lpg die doet het alleen als ik het helemaal uittrek en op benzine werkt hij prima , het laatste stukje van de uitgetrokken choke regelt het beetje handgas dus dat is dan ook het enige waar lpg op reageerd .
Je hebt ook op veel gasverdampers een elektrische choke zitten misschien is dat dan wat voor je .
Ps bedoelde je dit draadje
lpg mengstuk weber
- Marijn de Koning
- Offline
- Elite-lid
Zou je eens een foto van die kelken willen posten? Ben wel benieuwd, misschien is dat ook iets voor mij!
- Boele Braaksma
- Offline
- Platinum-lid
- Rene Brandt
- Offline
- Platinum-lid
dit is het eigen maaksel gasmengstuk van tinustechniek, dit mengstuk is voor zover mij bekend is alleen te koop bij aanschaf van de weber outlawset en alleen bij tinustechniek.
Zo als op de foto is te zien zijn de doorlaten van het mengstuk van gelijke afmeting als van de carburateur zelf.
dit is om de luchtstroming, de flow niet te verstoren.
In tegenstelling tot andere in de handel zijnde mengstukken wordt de carburateur niet of nauwelijks afgeknepen.
het enige wat de flow iets verstoort zijn de 2 gasverstuivers, in deze verstuivers wordt een onderdruk opgebouwd wat ontstaat door het motorvacuum.
Deze onderdruk is voldoende om het gas uit de verdamper aan te trekken.
Het mengstuk zelf vult de ruimte op in het sportfilter waardoor het filter van binnen uit enigzins wordt afgeknepen om meer luchtweerstand te creeren voor het afstellen van het lpg mengsel, lambda1.
Dit zijn dus geen inlaatkelken.
@ martijn, je hebt mijn bericht niet goed gelezen. ,25% motorvermogen zijn je eigen woorden, je geeftzelf aan dat 3/4 ofwel 75% van het filter is afgeplakt.
De kern van het verhaal is dat als je 75% van het filter afgeplakt hebt het voordeel van je 38/38 weber t.o.v. een enkele stromberg lteniet wordt gedaan
- Mark Murre (GAST)
- Offline
Ik was in de war met mijn andere Weber dcoe die op mijn combi gemonteerd zit ,die is ook door Tinus op lpg geschikt gemaakt maar dan wel met de kelken .
Des al niet te min werkt dit systeem perfect met een open luchtfilter !
De kelken in mijn dcoe werken trouwens ook goed op een open sportfilter.
- Boele Braaksma
- Offline
- Platinum-lid
Ben benieuwd!
- Rene Brandt
- Offline
- Platinum-lid
een paar jaar geleden heb ik het kawasaki concept uit 1986 toegepast op de b20.
Gesloten luchtfilterbox met lange inlaatkelken achter dellorto dhla40.
dit is een kawasaki concept, info o.a op wikipedia onder hi tec kawasaki.
Het concept heet dus hi tec.
Tussen de carburateurs en de kelken de mengstukken.
Dit concept werkt perfect met lpg, door de flow van de kelken, de overdruk van de gesloten luchtbox
Een slordige 150 pk bij een lpg verbruik van 1/10.
Deze info moet ergens nog te vinden zijn op dit forum.
- Offline
Even een update. Ik ben met de sproeier bezetting aan de slag gegaan en het blokje loopt nu lekker bij een bezetting van primair 0.47 en secundair 0.50. Twee stapjes kleiner dan wat er standaard in zat voor de primaire sproeier (0.55).
Als ik vol gas geef heeft hij nog een hikte dus later maar eens kijken of dit door het formaat van de tweede sproeier komt.
Ga wel opzoek naar een koppelstuk om de twee gaskleppen tegelijk te laten openen, wat eerder power dan alleen bij plankgas.
Choke blijft toch een raar verhaal, krijg het geheel niet lekker voor mekaar. Als ik hem helemaal uittrek gaat de gasklap idd een stukje open maar begint hij op drie (of minder) benen te lopen. Voor nu dus warm draaien met het voetje Niet handig dus.
Keep you posted.
Gr Jeroen
- Offline
weber doet het inmiddels ook op lpg geen idee wat ik gedaan heb maar ben er erg blij mee, zeker gezien de huidige benzine prijzen. Motortje loop stabiel en klinkt mooi bij volgas. Prestaties wat minder op lpg maar ben er voor nu tevreden mee.
Luchtfilter heb ik niets aan gedaan en is dus gewoon open. Ik hoop dat het eea afgesteld kan worden op de afsteldag op 31 maart, ik heb nu geen idee hoe het zit met co e.d.
Koppelstukje om de gaskleppen te koppelen is onderweg, ik begreep van Ben Flierman dat dit op benzine een slecht idee maar op lpg lijkt het me een goede aanvulling. Tevens krijg ik dan gelijk de goede gasstang koppeling welke op de carb zit, ik heb hem nu gekoppeld met een ander hulpstuk en het is daardoor lastig om een goede volgas gasklepopening te realiseren.
Dank voor al het meedenken.
