Ruimte bovenste koelslang en visco-fan 1800ES
- H.M. Platvoet
- Offline
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Misschien zit er een motorrubber onder de bak, ik ga verder kijken als ik tijd heb!
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Veel meer krijg je er ook niet tussen, dan krijg je de bak steun niet meer op zijn plek.
Het ziet ernaar uit dat als ik de koeltunnel ook wil plaatsen, ik toch de radiateur wat hoger moet zien te zetten.
Wordt vervolgd.
- Ed van der Zee
- Offline
- Platinum-lid
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
- Johan Geers
- Offline
- Platinum-lid
m.vr.gr.
Johan Geers
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Anders had ik inderdaad geprobeerd om het koelblok te vervangen als dat slecht was geweest.
- Jos Aerden
- Offline
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Hoe is het mogelijk, waarschijnlijk een gevalletje van je op het verkeerde concentreren!
Heel erg bedankt!!!!!
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
De radiateur wat hoger bevestigd en dat werkt om de fan wat verder van de bovenste slang te krijgen. Het is me alleen een raadsel hoe je nou die koeltunnel bevestigt. Hij zit er dan ook niet op, maar zo'n vrij-draaiende stalen fan bevalt me ook niet eigenlijk!
De fan met visco zit maar met één centrale bout vast, maar daar kun je niet meer bij als de radiateur en de tunnel gemonteerd zitten.
De tunnel eerst los om de fan, dan de radiateur erin en dan de tunnel bevestigen gaat ook niet zomaar, want je kunt aan de rechterzijkant de schroefjes niet meer vastzetten. Beats me! Het hele inlaat/filter gebeuren maar demonteren lijkt me het enige, da moet gaan.
Nou, ja, de 1800ES lijkt nu te blijven lopen in ieder geval, na alle kontakten die het uitvallen konden veroorzaken, los- en schoongemaakt te hebben. Ik kon hem zomaar warmdraaien. Nu nog de moed vinden voor een straatje om..oh,en de CO meter terugvinden!
