Ruimte bovenste koelslang en visco-fan 1800ES
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Ik denk dat de radiateur niet de goede is, al kan ik in het onderdelenboek geen andere vinden. Het is gek dat er aan de verkeerde kant aan de radiateur een klem zit voor het drukvat, terwijl dat in een injctie-versie niet kan passen ivm de inlaat en luchtfilter. Het slangetje naar het drukvat zit nu ook over de radiateur naar de linkerkant vande motorruimte, waar een klem zit op het plaatwerk van de auto....De koeltunnel die ik heb past trouwens ook niet, hij is wat breder dan de radiateur en de fan loopt aan in de tunnel.
Ama Combi 1967- 144DL Overdrive 1972- 1800ES 1973- 780 V6 B280E 1986- 244 1988- 940 LPT SE 1997(+MY'2022 XC60 Recharge
Bijlagen:
- Evert van Rossum
- Offline
De ruimte die jij hebt lijkt wat aan de beperkte kant zeker als je daar de plastic geleidekap nog wilt bevestigen.
Je hebt aan de linkerkant volgens mij een aparte steun nodig, 682121, om de expansietank te bevestigen (aan de rechterkant zitten ook bij mij de bevestigingsklemmen. voor de expansietank= voor de vroegere 1800 denk ik). Er zijn heel veel verschillende nrs. voor de radiator in het onderdelenboek, maar in het verloop der jaren zal er wel wat aan de auto gedaan zijn......)
Ook het feit dat de Fan shroud, de plastic geleidekap, niet past is een bron van zorg (maar je kunt heel goed zonder rijden),
je zou op die kap het goede nr moeten vinden, 683845.
Succes met oplossen verder.
Groet, Evert
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Ik heb via SKANDIX inmiddels gezien dat onze radiateur een vervanger van de originele is. Daarom zit er rechts een steun op, hij past ook op carburateur versies en 140 serie. (Mijn auto heeft de steun links ook, daar zit het druktankje ook op.)
Skandix raadt aan om de radiateur hoger te zetten als je een visco gebruikt! Mooi is dat hè?
Ik ga eens kijken hoe ik dat moet oplossen, zoals bekend zit de radiateur onder in een gat op een steuntje.
Blijft het probleem dat de kap breder is dan de radiateur. Ik heb de goede met het juiste nummer, daar heb ik nogal wat moeite voor moeten doen!
- Evert van Rossum
- Offline
onder de radiator en het gaatje zou ik een rubber verwachten, maar beslist niet in jouw situatie omdat je dan zeker de bovenste slang zou raken.
Mijn verdenking gaat echter naar de fanbladen: ik heb ze opgemeten en ze blijken 10 cm lang te zijn. Ik heb nog een andere fan liggen met ook zo'n viscose koppeling en daarvan blijken de bladen echter 12 cm lang te zijn. Het Volvonr. daarvan kon ik wel lezen nl. 687133 (waarschijnlijk uit een 164).
Wellicht is dit een deel van de oplossing.
Groet, Evert
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
En ik heb de goede fan met nr 668016, bovendien kwam deze ook uit een 1800ES.
- Evert van Rossum
- Offline
Ik heb de maat opgemeten van de radiator uit mijn eerste 1800E - zie de foto
Verder uit documentatie van Volvo: de radiator die moet worden gebruikt is gelijk aan de radiator voor de Ama en 140 - zie bijgevoegde scan.
Hoop dat je met deze info verder met de oplossing kan.
Groet, Evert
- Rudi Dortangs
- Offline
- Platinum-lid
groeten,
Rudi
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
- H.M. Platvoet
- Offline
Henk Platvoet
- Tom Steverink
- Offline
- Platinum-lid
Ik heb al een nieuw origineel rubber binnen, samen met motorrubbers, omdat ik hem niet helemaal vertrouwde.
