Volvo 850 uit 1995
- 18784-dummy
26-08-2024 16:58 #1046411
door 18784-dummy
Volvo 850 uit 1995 is gemaakt door 18784-dummy
Mijn rechter hoes van de aandrijving is gescheurd, hoe kan ik deze vervangen ???
moet ik dan veel dingen demonteren en het aan de garage overlaten, of….kan ik dat wellicht zelf ?
- Albert de Leest
- Elite lid
27-08-2024 11:11 #1046423
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic Volvo 850 uit 1995
Hoi Richard, het is geen plug and play karwei. Hier een beknopte versie van de werkzaamheden. Het gemakkelijkst gaat het als de aandrijfas geheel gedemonteerd is, op de werkbank is het gemakkelijker om de homokineet te demonteren en en de kapotte hoes te vervangen. Maak het fusee los van de draagarm zodat het fusee van de aandrijfas geschoven kan worden. Denk er aan dat de remslang niet knikt of bekneld raakt. Neem de aandrijfas uit de versnellingsbak, plaats een lekbak om eventueel olie op te vangen. Groeten Albert
- 18784-dummy
18-10-2024 14:04 #1046944
door 18784-dummy
Beantwoord door 18784-dummy in topic Volvo 850 uit 1995
Hallo Albert,
bedankt voor jouw advies, ik heb jouw route gevolgd en het is inmiddels weer in orde.
bedankt nogmaals
bedankt nogmaals
