Stuurhuis reviseren
- Rolf Ludeke
21-05-2024 16:03 - 21-05-2024 18:04 #1045194
door Rolf Ludeke
Stuurhuis reviseren is gemaakt door Rolf Ludeke
Heeeft iemand ervaring met het reviseren van het stuurhuis van een P1800 of amazon. Ik heb het boeltje nu in elkaar gezet en de stuuras draait perfect, als ik de korte as er inzet draait het geheel goed alleen in het midden draait hij 1 rondje een stuk zwaarder dan de rest. Nu verdenk ik het wormwiel op de korte as, maar nieuw niet meer te krijgen en gebruikt kan ik ze ook niet vinden. Heeft iemand dit wel eens bij de hand gehad en er een oplossing voor? Het onderdeelnummer is 662349.
Bedankt voor het meedenken
Groeten Rolf
Groeten Rolf
Laatst bewerkt 21-05-2024 18:04 door Rolf Ludeke.
- Rolf Ludeke
21-05-2024 19:40 #1045196
door Rolf Ludeke
Beantwoord door Rolf Ludeke in topic Stuurhuis reviseren
- Theo Hoekstra
21-05-2024 20:24 #1045197
door Theo Hoekstra
Beantwoord door Theo Hoekstra in topic Stuurhuis reviseren
ik stel het stuurhuis af met de voorwielen van de grond en dan
stelmoer aandraaien totdat de speling weg is en het stuur niet zwaarder
draait.
draait.
- Rolf Ludeke
21-05-2024 23:43 #1045203
door Rolf Ludeke
27-05-2024 08:49 - 27-05-2024 08:59 #1045244
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Stuurhuis reviseren
Het afstellen van het stuurhuis kent een specifieke procedure, op zich niet lastig maar dat kun je hier zien. eerst duidelijke instructie van demontage
Amazon Cars Steering Box Seals, setting up, & align steering wheel.mkv on Vimeo
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Laatst bewerkt 27-05-2024 08:59 door Ed van der Zee.
- Rolf Ludeke
27-05-2024 12:46 - 28-05-2024 00:20 #1045247
door Rolf Ludeke
Beste Ed, bedankt voor de link. Ik heb nog wel een vraagje erover, het stuurhuis zit inmiddels onder de auto maar de exacte middenstand van het stuurhuis komt niet overeen met de wielen in de rechtuit stand. Ik zie niet in hoe ik dit zou kunnen corrigeren, maar als het linkerwiel goed staat is de afstand naar de pitman arm niet af te stellen. De stuurstang is gewoon een vast gegeven. De enige mogelijkheid die ik zie is de pitman arm verzetten zodat het stuurhuis wel in de exacte middenstand staat.
Zie ik een oplossing hiervoor over het hoofd? Of hoort het gewoon zo? Het is niet veel dat het stuurhuis niet in de middenstand staat, een graad of 20 a 30
Vriendelijke groet, Rolf
Laatst bewerkt 28-05-2024 00:20 door Rolf Ludeke.
