Plaatsen rubbers onderste draagarm 140
- Rienk Kuipers
31-08-2022 21:20 #200041
door Rienk Kuipers
Daily drivers: 142 1970, 245 1978
Restauratie: P1800E 1970
Geschorst: baby blue 245 1983
Sloper: 142 1970
Plaatsen rubbers onderste draagarm 140 is gemaakt door Rienk Kuipers
Hallo weet iemand hoe de rubber bussen geplaats worden?
Aan de ene kant zijn ze massief en andere kant is open. Zie foto'sDus aan welke kant komt de open kant, boven of onder of misschien wel voorkant of achterkant?
Vind het wel wat verwarrend? Want will nu eindelijk wel eens van dat sqeeky geluid af.
Groet, Rienk
Groet, Rienk
Sloper: 142 1970
- Rudi
31-08-2022 22:32 #200042
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Plaatsen rubbers onderste draagarm 140
Hallo Rienk,
dat staat met afbeelding in het werkplaatshandboek:
de opening moet onder.
Voor de zekerheid nog het volgende:
de bouten mogen pas vast getrokken worden als de auto op de wielen staat.
Verder wens ik je dat je de lange bouten zonder veel moeite eruit krijgt.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Rienk Kuipers
31-08-2022 22:35 #200043
door Rienk Kuipers
Sloper: 142 1970
Beantwoord door Rienk Kuipers in topic Plaatsen rubbers onderste draagarm 140
Dank je ik ga het opzoeken, niet bij stil gestaan om dat eerst te doen.
Sloper: 142 1970
- Rienk Kuipers
01-09-2022 15:21 #200045
door Rienk Kuipers
Sloper: 142 1970
Alleen rest mij de vraag waarom de opening aan de onderkant moet?
Trouwens bij radiaal banden moet de opening richting de banden staan, volgens Haynes.
/Rienk
/Rienk
Sloper: 142 1970
- Rudi
01-09-2022 16:00 - 01-09-2022 16:01 #200046
door Rudi
Ik vind de volgende afbeelding (de rechter) uit het werkplaatshandboek eigenlijk duidelijk, opening onder.
En ik vind het logisch dat de opening onder moet want in die richting de minste krachten.
Laatst bewerkt 01-09-2022 16:01 door Rudi.
