Vreemd geluid rechtervoorwiel bocht naar links
- 16990-dummy
30-08-2022 15:58 #200033
door 16990-dummy
Vreemd geluid rechtervoorwiel bocht naar links is gemaakt door 16990-dummy
Hoi allemaal,
ik heb sinds een tijd een best wel sterk geluid komende vanuit het rechtervoorwiel wanneer ik een bocht naar links maak. De snelheid maakt eigenlijk niet uit, zolang je maar enigsinds hoeft te sturen.
Het is niet het wiellager aangezien ik die al heb vervangen.
Groetjes,
Maarten
Groetjes,
Maarten
- Niek de Boer
30-08-2022 16:54 - 30-08-2022 16:55 #200034
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Vreemd geluid rechtervoorwiel bocht naar links
Hoi Maarten,
Heb je toch wel beide wiellagers met de loopringen rechts voor vervangen ,of alleen het buitenste lager?
vriendelijke groet, Niek de Boer.
Laatst bewerkt 30-08-2022 16:55 door Niek de Boer.
- 16990-dummy
30-08-2022 17:23 #200035
door 16990-dummy
Beantwoord door 16990-dummy in topic Vreemd geluid rechtervoorwiel bocht naar links
Hoi Niek,
Yes, alles wat los kan in de naaf is vervangen. Dus inderdaad beide lagers en loopringen zijn gedaan.
