Iemand ATS velgen onder een Amazon
  • BEL-45
10-02-2022 17:03 #197744 door BEL-45
Iemand ATS velgen onder een Amazon is gemaakt door BEL-45
Dag Volvo liefhebbers,
Ik heb een setje ATS 14'' velgen op het oog voor mijn Amazon, maar ik ben opzoek naar ervaringen en foto's van deze velgen onder een Amazon. Volgens de specificaties zijn de velgen 7J breed, ET-waarde is mij onbekend. Past deze inchmaat (14") zonder meer zo over de remklauw? Ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft.
Bijlagen:
  • 05703-dummy
13-02-2022 10:12 #197775 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic Iemand ATS velgen onder een Amazon
Waarom 14" onder een Ama zetten? Én, check ook even of de gatafstand wel klopt!
Groet, Hans
  • Cor Kraaijeveld
  • Collectie van PV444 1956 tot 264 1975
13-02-2022 17:06 - 13-02-2022 17:13 #197783 door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Iemand ATS velgen onder een Amazon
Op 1 van mijn amazons, de combi, zitten ATS velgen.
gr. Cor.
Bijlagen:
Laatst bewerkt 13-02-2022 17:13 door Cor Kraaijeveld.
  • 05703-dummy
14-02-2022 16:09 - 14-02-2022 16:13 #197794 door 05703-dummy
Dat ziet er prima uit; ik had ze ook onder m'n 145 en dat was 15".
De foto van Cor bewijst dat ze ook onder een Ama kunnen passen, maar LET OP:
al die ATS velgen van dit type zien er op het eerste oog hetzelfde uit maar verschillen in breedte, diameter, ET-waarde en steek van de gaten.
Als je het nummer wat op de velgen van Cor staat controleert met diegene die je op het oog hebt, weet je -misschien- meer.
Groet, Hans
Laatst bewerkt 14-02-2022 16:13 door 05703-dummy.
  • Rik Tuin
14-02-2022 18:05 - 14-02-2022 18:05 #197797 door Rik Tuin
Beantwoord door Rik Tuin in topic Iemand ATS velgen onder een Amazon
Wat voor bandenmaat moet je dan gebruiken om dezelfde omtrek te halen als met 15" wielen met 165/80x15" banden?
Laatst bewerkt 14-02-2022 18:05 door Rik Tuin.
  • Johan Geers
15-02-2022 03:34 #197805 door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Iemand ATS velgen onder een Amazon
Beste Rik, heb je al eens aan 16inch gedacht, zie fotos.
m.vr.gr.
Johan Geers
  • Rik Tuin
15-02-2022 18:00 - 15-02-2022 18:01 #197819 door Rik Tuin
Dag Johan, ik heb onder mijn PV 5,5Jx15". Heb op het oude hart nieuwe tubeless velgbedden laten monteren. Ik overweeg dus geen andere velg. Vroeg me gewoon af welke band je nodig hebt als je een maat kleiner gaat dan de standaard 15". Weet ook niet of een (nog) hogere band de wegligging nadelig beïnvloedt.
Staat overigens mooi, de 16" velgen onder jouw Amazon.
Groet, Rik
Laatst bewerkt 15-02-2022 18:01 door Rik Tuin.
  • Johan Geers
16-02-2022 01:13 #197834 door Johan Geers
Het is heel simpel als je met een 14 inch wiel dezelfde hoogte wil berijken als met 15 inch wiel moet je hogere banden hebben.
Hogere banden geeft meer luxe qua vering maar een slechtere wegligging.
Doe je net als ik van 15 naar 16 inch heb je lagere banden nodig wat minder luxe geeft qua vering maar je hebt een betere wegligging.
Daarbij speelt de breedte van de band ook nog een rol, hoe breder des te meer plakt de band tegen de weg in relatie met de bandenspanning.
En schokbrekers spelen ook nog een rol in de wegligging en luxe.
Ik heb 16 inch 55 hoog en 205 breed.
Ik denk niet dat je in Nederalnd door de APK komt met die setting van mij tenzij je bij het ribbel gedeelte van het achterspatbord een kunstof verbreding maakt.
Maar ja ik woon op de Filippijnen heb daar weinig last van.
succes
Johan Geers
  • BEL-45
16-02-2022 16:01 #197847 door BEL-45
Beantwoord door BEL-45 in topic Iemand ATS velgen onder een Amazon
gr. Cor
Bedankt voor deze foto's Cor. Nu heb ik een goed idee hoe deze onder een combi staan.
