Stuurhuis revisie p1800 67
- Bas Kruiswijk
20-01-2022 21:41 - 20-01-2022 21:42 #197418
door Bas Kruiswijk
Stuurhuis revisie p1800 67 is gemaakt door Bas Kruiswijk
Het stuurhuis van mijn Volvo p1800 uit 67 heeft lekkende keringen. Om deze te vervangen heb ik eerst het stuurhuis uitgebouwd. Vervolgens de Pitmanarm qua positie op de as gemerkt en het huis verder uit elkaar gehaald. In mijn enthousiasme ben ik iets te ver gegaan en heb ik ook de bovenste lagerring van de stuurstang verwijderd. Nu ik de nieuwe keringen, pakkingen heb en het huis weer in elkaar wil zetten krijg ik de bovenste lagerschaal er niet meer in. Deze zit dermate precies pas dat als ik hem in het stuurhuis plaats ik de schaal niet volledig op zijn plek krijg. Ik twijfel of ik hem onder een drukbank zet en de schaal op zijn plek pers of dat er een andere oplossing is. Heeft iemand ervaring in het reviseren van een stuurhuis en wat tips en tricks om het lager er weer in te krijgen? Gr Bas
Laatst bewerkt 20-01-2022 21:42 door Bas Kruiswijk.
- Rudi
20-01-2022 22:47 #197419
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Stuurhuis revisie p1800 67
Hallo Bas,
is zou het volgende eens uitproberen:
voor montage de lagerschaal in de diepvriezer en het stuurhuis goed warm maken.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
- Wouter Vansteenkiste
- 1800S van 24/03/1967
21-01-2022 16:53 #197434
door Wouter Vansteenkiste
Beantwoord door Wouter Vansteenkiste in topic Stuurhuis revisie p1800 67
Dag Bas,
Werkwijze van Rudi werkte goed bij ons (toevallig ook '67 1800S Stuurhuis)
Ben Flierman doet ook revisie van deze stuurhuizen.
Groet, Wouter
Groet, Wouter
