Duett remtrommel voor - speling op wiellager
- Jeroen Brouwers
- Elite lid
28-09-2021 14:32 - 28-09-2021 15:52 #195866
door Jeroen Brouwers
Duett remtrommel voor - speling op wiellager is gemaakt door Jeroen Brouwers
Hi
ik ben aan het controleren waarom er zoveel 'gezwabber' is bij wat hogere snelheden. Kom al een aantal zaken tegen.
Ik kom ook tegen dat bij het demonteren van het wielwiel dat het lager van de remtrommel van mijn Duett nogal wat speling heeft. Hij kraakt niet bij het rijden dus ik ga ervan uit dat ie niet kapot is. Maar ik kan met mn vinger het lager zo nog een kleine centimer omhoog trekken. Als ik die speling horizontaal noem (weet niet of dat de juiste term is), dan heb ik ook wat vertikale speling, dus speling tov de as.
Vraag is dus: klopt het dat dit lager aan de binnenkant (dus die tegen de wielplaat aan) te bewegen is over de richting van de as? Ik zou denken dat zo'n lager nogal strak zit....
Grt
Jeroen
Grt
Jeroen
Laatst bewerkt 28-09-2021 15:52 door Jeroen Brouwers.
- Han Misdom
28-09-2021 17:53 - 28-09-2021 18:37 #195873
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Duett remtrommel voor - speling op wiellager
Speling van het lager kun je niet in gedemonteerde toestand controleren. Dus remtrommel monteren en de kroonmoer zodanig vastdraaien dat de speling net wel / net niet weg is. Remtrommel moet dan soepel draaien, zonder speling en zonder bijgeluiden zoals kraken, rommelen etc.
Als je auto vaag stuurt dan zijn daar een aantal oorzaken voor aan te wijzen. Speling op de wielophanging en de afstelling van camber, caster en toespoor.
Laatst bewerkt 28-09-2021 18:37 door Han Misdom.
