Anti-sway-bars van IPD
- Wim De Smedt
30-06-2021 17:41 - 30-06-2021 18:36 #194704
door Wim De Smedt
Anti-sway-bars van IPD is gemaakt door Wim De Smedt
Mijn Volvo P1800E bouwjaar 1970werd op de (belgische) autokeuring afgekeurd, omdat er vooraan en achteraan anti-sway-bars van IPD zijn gemonteerd. Ik dien aan te tonen dat dit de wegligging verbetert en/of dat dit door Volvo zou zijn goedgekeurd. Dat laatste is uiteraard utopisch.
Dus mijn vraag: heeft iemand enig review, artikel of gelijk wat over deze anti-sway-bars. IPD Usa heb ik al gecontacteerd, maar die zeggen dat ze enkel geïnteresseerd zijn in het verkopen van deze dingen, enige vorm van dienst na verkoop lijkt hun totaal vreemd.
Wie kan mij helpen ?
Laatst bewerkt 30-06-2021 18:36 door Wim De Smedt.
- Johan Geers
01-07-2021 02:58 #194711
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Anti-sway-bars van IPD
Shrijf Ben Flierman, Tinus Techniek misschien dat die je kan helpen.
Maar moet het aangetond worde door een Belgiesche instantie dan heb je nog een groter probleem.
Mij lijkt het logiesch dat zo een aanpassing een verbetering geeft daar hoef je niet lang over na te denken.
Anders haal het spul eraf en ga opneuw naar de keuring en schroef het na de keuring er weer op..
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- 05703-dummy
01-07-2021 06:27 #194712
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic Anti-sway-bars van IPD
Wat een verhaal weer. Het is dat ze zo opvallend mooi blauw en schoon zijn. Als ze zwart en vuil waren geweest dan waren ze waarschijnlijk niemand opgevallen.
Zijn deze bars een toevoeging aan de auto of een vervanging van het origineel? Indien het eerste: verwijderen voor de (eenmalige?) keuring zoals Johan voorstelt.
Groet, Hans
01-07-2021 10:44 #194715
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Anti-sway-bars van IPD
Nee ze zijn niet origineel, maar wellicht gehomologeerd voor de rally, Volvo had een aparte Rally afdeling en mogelijk dat een Swaybar daar in zit.
Je zou contact kunnen opnemen met de FIH, heb even gezocht en voor de 140 is deze gehomologeerd en het onderstel is identiek
FIA Historic Database
Voor de 1800E is dit het originele document echter zonder aanvullingen
homologation_form_number_3036_group_3.pdf (fia.com)
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Johan Geers
02-07-2021 01:15 #194722
door Johan Geers
Ik denk dat als je met deze materie
www.directtire.com/Auto-Repairs/Learning...KnowledgeItemId/5460
en.wikipedia.org/wiki/Anti-roll_bar
speed.academy/how-swaybars-work/
naar de keurmeester gaat deze wel overstag gaat.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- 05703-dummy
03-07-2021 07:18 #194728
door 05703-dummy
Groet, Hans
Ik zeg: zwarte bodycoating erover, direct gevolgd door een ritje door de regen over een zandweg. Aanbieden bij andere keurmeester en geen haan die er nog naar kraait
Groet, Hans
- Johan Geers
03-07-2021 13:46 #194733
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic Anti-sway-arsb van IPD
Een beetje keurmeester en zeker de uderen zien heus wel dat het geen standaart spul is ook al zit er coating over.
Je moet niet vergeten dat in Belgie de keuringe een stuk strenger zijn, daar mag je b.v. zomaar niet aan een auto lassen dat moet gecertificeerd zijn altans dat is wat ok nog weet vanuit de jaren 80 toen ik nog in Belgie werkte en collegas van mij hun auto moesten laten keuren.
Fusee speling meet men b.v. niet met het handje, je voorwielen gaan op een paar draaiende schijven die je wielen uit en naar elkaar toe trekken heel wat anders dan in Nederland.
Daar spot je zo maar niet met een keurmeester anders gaat je auto in de pers.
Er zijn voor mij twee opties je haalt het spull er onderuit of je komt met een rapport dat het de wegligging bevorderd.
Misschien dat dit www.suspensionsetup.info/blog/anti-roll-...-good-or-a-bad-thing verhaaltje je ook kan helpen.
nogmaals succes
Johan Geers.
nogmaals succes
Johan Geers.
