Juiste olie voor stuurbekrachtiging 240 (1977)
- Mundo Resink (GAST)
- Enthousiaste, beginnende doe-het-zelver
14-12-2020 20:41 #191483
door Mundo Resink (GAST)
Juiste olie voor stuurbekrachtiging 240 (1977) is gemaakt door Mundo Resink (GAST)
Dag allen, ik heb sinds kort een 245 uit 1977 onder mijn billen. Bij mijn vorige Volvo (265 uit '79) gaf het oliereservoir van de stuurbekrachtiging duidelijk aan dat ik daar, net als in het reservoir voor de remvloeistof, DOT 4 in moest doen. Bij deze staat het niet aangegeven. De Haynes vraagbaak heeft het over Dexron II, maar omdat ik dat bijna nergens te koop zie vraag ik me af of dat er wel in zit. Ik wil de olie nog niet vervangen, maar wel een voorraadje in de auto hebben om bij te vullen. Heeft één van jullie advies? Of moet ik de boel wel gewoon verversen, en in dat geval, wat kan ik er het beste indoen? Dank!
- Cor Kraaijeveld
14-12-2020 21:56 #191485
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic Juiste olie voor stuurbekrachtiging 240 (1977)
ATF-f olie in de stuurbekrachtiging.
gr. Cor.
gr. Cor.
11-01-2021 08:35 #191973
Beantwoord door Mundo Resink (GAST) in topic Juiste olie voor stuurbekrachtiging 240 (1977)
Hi Cor,
Dankjewel voor je antwoord. Kun je me ook vertellen of ik het met ATF type F kan bijvullen, ook als ik niet weet wat er nu in zit?
- Cor Kraaijeveld
13-01-2021 17:43 - 13-01-2021 17:46 #191978
Met enige vertraging, als er rode dunne olie in zit kun je er wel vanuit gaan dat jouw voorganger de juiste olie heeft gebruikt.
Wil je zekerheid, moet je de olie aftappen door even de vulslang los te maken. Ik weet eerlijk gezegd niet of het systeem is af te tappen. Normaliter vul je alleen maar bij.
gr. Cor.
gr. Cor.
Laatst bewerkt 13-01-2021 17:46 door Cor Kraaijeveld.
16-01-2021 20:30 #192036
Super Cor, heel veel dank. Ik ga op kleurenjacht!
Mundo
Mundo
