Montage beugels stabilisatie stang
- Peter (V44 regio zuid-west)
- Elite lid
04-12-2020 20:50 #191323
door Peter (V44 regio zuid-west)
Peter,
sinds 1993 eigenaar:
“Zeeuws-Vlaamse” Volvo 133 GT B18b,
(matching numbers)
Volvo V50 2,4
Volvo 480 ES 1,7 verkocht
Volvo 343 verkocht
Montage beugels stabilisatie stang is gemaakt door Peter (V44 regio zuid-west)
Montage stabilisatie stang voorzijde,
daar zijn 2 verschillende beugels voor te krijg
welke is beter, voor gebruik IPD stabilisatie stang
-653392 beugel met 1 bout
Of de
-672217 beugel met 2 bouten verbinding
Of de
Peter,
(matching numbers)
Volvo V50 2,4
Volvo 343 verkocht
- Rudolf Kleyn
04-12-2020 21:39 - 04-12-2020 21:52 #191324
door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic Montage beugels stabilisatie stang
Even uit herinnering:
Één bout is voor oudere types. Beugel zit aan een kant in de chassisbalk gestoken, aan de andere kant een lasmoer in de balk.
Twee bouten is voor latere modellen: twee lasmoeren in de balk. Dat was bedoeld als verbetering: steviger bevestiging.
Je zult moeten kijken welke beugel onder je auto zit en dan dezelfde bestellen. Onderdelenboek kan ook uitsluitsel bieden: dat geeft aan welke beugels tot/vanaf chassisnummer zijn gebruikt.
Dat is geen kwestie van kiezen, of je moet de balk willen aanpassen.
De IPD stangen zijn dikker (verschillende diktes) dan standaard. IPD levert er passende beugels en PU rubbers bij, als je ze nieuw koopt. De standaard beugels zullen niet om de IPD stang passen.
PS: misschien een overbodige tip, maar bij gebruik van de IPD stang is het erg belangrijk dat de balkeinden goed en stevig zijn. De krachten die er op komen te staan zijn aanzienlijk groter dan bij de standaard stabilisatorstang. Je kan eventueel de uiteinden met een dikkere plaat verstevigen.
Laatst bewerkt 04-12-2020 21:52 door Rudolf Kleyn.
- Elite lid
04-12-2020 22:35 #191325
Peter,
(matching numbers)
Volvo V50 2,4
Volvo 343 verkocht
Beantwoord door Peter (V44 regio zuid-west) in topic Montage beugels stabilisatie stang
Rudolf,
Dankuwel voor de info, ik ga goede IPD beugels bestellen met 2 gaten,
er zijn draad moeren in de balk gelast, de balk is in hele goede nieuw staat
Betreft de verstevigingen strip constructie of balk, heeft iemand daar een foto of voorbeeld
van
van
Peter,
(matching numbers)
Volvo V50 2,4
Volvo 343 verkocht
- Rudolf Kleyn
04-12-2020 22:51 - 04-12-2020 22:52 #191326
door Rudolf Kleyn
Als de balk als nieuw is, zal verstevigen niet nodig zijn...
Laatst bewerkt 04-12-2020 22:52 door Rudolf Kleyn.
- Teun van Popta
13-12-2020 23:10 - 22-12-2020 23:52 #191469
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic Montage beugels stabilisatie stang
Bij een 28mm front-stabilisator wordt wel aangeraden om de bevestiging sowieso te versterken omdat er nu eenmaal veel grotere krachten op de beugels komen te staan. Ik wilde destijds in ieder geval geen risico lopen. Je kunt ze natuurlijk zelf maken, maar TonCar (Berkel en Rodenrijs Industrieweg 432651 BC) heeft deze op voorraad of kan ze direct voor jet maken.
Als je er foto's van wilt stuur dan even een PB met jouw email.
Succes,
Teun
Succes,
Teun
Laatst bewerkt 22-12-2020 23:52 door Teun van Popta.
- Teun van Popta
14-12-2020 11:47 #191474
door Teun van Popta
Net de foto gevonden, dus ik post hem toch maar.
- Elite lid
14-12-2020 20:51 #191484
Peter,
(matching numbers)
Volvo V50 2,4
Volvo 343 verkocht
Teun,
Dank voor de info, voor mij en iedereen die hier informatie
over zoek, ga ik het constructief/aanpassen/verbeteren om schade te voorkomen
Peter,
(matching numbers)
Volvo V50 2,4
Volvo 343 verkocht
