Camber 4graden positief na revisie
- Jeroen Brouwers
- Elite lid
15-05-2020 16:41 #188426
door Jeroen Brouwers
Beantwoord door Jeroen Brouwers in topic Camber 4graden positief na revisie
- Kees Vos
15-05-2020 17:08 #188427
door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Camber 4graden positief na revisie
Ik denk dat het asje waar de bouten door gaan, bout geleiders, anders om moet zitten, dus het rechte stuk moet aan de autokant zitten, dan komt het wiel meer naar binnen en staat het recht..
Hoe is het aan de rechterkant staat daar het wiel ook zo naar buiten??
Als Han dit leest en ziet hopelijk geeft hij zijn visie.
Ik zal zelf eens bij mijn 444 kijken hoe het zit.
- Han Misdom
15-05-2020 18:45 #188428
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Camber 4graden positief na revisie
Bingo, is inderdaad het asje waar de bovenste draagarm aan vast zit. Die is inderdaad verkeerdom gemonteerd.
Het onderdelenboek is hierover glashelder. Jeroen je hebt het onderdeel zelf rood gemarkeerd.
Het betreft de ophanging ban de bovenste draagarm die boven op op het subframe zit. De as moet aan de motorzijde zitten, de bouten behoren aan de wielzijde te zitten
- Jeroen Brouwers
- Elite lid
15-05-2020 20:01 #188429
heren, dank en helemaal gelijk Han. Snap niet dat ik al tien keer overheen gekeken heb.
Maar goed, ga ze straks omzetten en verwacht dan een stuk betere uitgangspositie qua camber
- Jeroen Brouwers
- Elite lid
16-05-2020 10:22 #188437
Gelukt, uitgangspositie na het omdraaien van de as zat op +0.5. Aan kunnen passen naar -0.5 graden met de excentriek, netjes gelijk aan beide kanten. Hoera!
Nu het toespoor ....
