Voorwiellager aandraaimoment lijkt niet te kloppen
- Job Burgers
01-05-2020 11:41 #188224
door Job Burgers
Voorwiellager aandraaimoment lijkt niet te kloppen is gemaakt door Job Burgers
Onlangs voor mijn 145 de voorwiellagers vervangen. In de Haynes in m'n klushal vond ik een aandraaimoment van 6,9 kg/m en vervolgens de moer 1/3 lossen. Het leek me vrij veel... Bij de volgende beurt bleken beide lagers compleet versleten (nog erger dan de oude).
Thuis nog maar eens eea nagekeken in mijn eigen Haynes. Wat blijkt: daar staat een aandraaimoment van slechts 3.0 kg/m (- 1/3 draai).
Daarna beide edities vergeleken en inderdaad; mijn eigen (1975-76-77) geeft 3.0 een de volgende editie 6,9 kg/m.
Ik heb nu niet alle boeken bij de hand, maar er staat me bij dat ook het V44 handboek 6,9 kg/m (-1/3) voorschrijft...
01-05-2020 13:18 #188228
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Voorwiellager aandraaimoment lijkt niet te kloppen
Heb je de lagers ook vol geklopt met vet ?. dat kun je doen door flinke dot vet op je handpalm en dan doorgaan tot het vet aan de andere zijde eruit komt en dan helemaal rond, zodat alle delen lekker vol met vet zitten.
Vervolgens monteren, aandraaien met wiel roteren, weer even los en aandraaien met wiel andere kant op roteren.
Voor zit er volgens mij een splitpen en je draait het wiel iets los tot de splitpen erin kan.... aandraaimoment is m.i. niet van toepassing.
Doe ook in de afsluit dop flink wat vet.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Job Burgers
24-08-2020 14:57 #189796
door Job Burgers
Beantwoord door Job Burgers in topic Voorwiellager aandraaimoment lijkt niet te kloppen
Uiteraard alles gevet voor montage. De slijtage lijkt volledig terug te voeren op een fout 'aandraai-moment volgens het boekje'. Ik heb beide voorwiellagers opnieuw vervangen en 'hand-vast' aangedraaid. Sindsdien geen problemen meer.
