Verschillende maten wielbakken Duett
  • Jeroen Brouwers
  • Elite lid
  • Elite lid
22-02-2019 12:31 #182108 door Jeroen Brouwers
Verschillende maten wielbakken Duett is gemaakt door Jeroen Brouwers
Hi
Ik heb 2 duett-en die ik samenvoeg tot 1. En nu zie ik bij de opbouw van de voortrein dat 1tje dus een andere maat wielbak heeft.
Kan iemand mij uitleggen hoe dat zit? de kleine heeft een gat-diameter van 24mm, de grote (die gelijk is aan achter) is 38mm.
Grt
Jeroen
Bijlagen:
  • Rudolf Kleyn
22-02-2019 12:52 - 22-02-2019 12:59 #182109 door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic Verschillende maten wielbakken Duett
Het gaat dus om de remtrommels. De kleine doorsnee met ruimte voor een spie hoort op de achteras. Hij zit dan geklemd (soms muurvast) op de steekas, die in de achteras is gelagerd. Die met de grote opening, hoort voor. Zeker niet achter!!!!!
In de grote opening komt het voorwiellager zodat de trommel soepel rond de asstomp/fusee kan draaien.
In het onderdelenboek en het werkplaatshandboek kun je precies zien hoe alles hoort te zitten. Allebei te koop in de Volvo Klassieker Onderdelenshop. Werkplaatshandboek ook te raadplegen op deze site, onder documentatie. Je kunt niet zonder, bij het opbouwen van je Duett.
Succes!
Laatst bewerkt 22-02-2019 12:59 door Rudolf Kleyn.
  • Jeroen Brouwers
  • Elite lid
  • Elite lid
22-02-2019 15:26 #182115 door Jeroen Brouwers
Beantwoord door Jeroen Brouwers in topic Verschillende maten wielbakken Duett
Hi Rudolf
Dank. Ondanks de tekeningen en handboek, niet goed opgelet.
Helemaal helder (en logisch...).
Grt
jeroen
