Bevestiging stuurkolom Amazon
- Hendrik Teerink
- Elite lid
29-01-2017 21:37 - 29-01-2017 21:38 #166362
door Hendrik Teerink
Amazon Combi '68 / 144 '72 / 244 '80 / 745 '85
Bevestiging stuurkolom Amazon is gemaakt door Hendrik Teerink
Na het vernieuwen van de busjes van de veiligheidskoppeling van de stuurkolom van mijn Combi (1968), ontdekte ik dat het bovenste gedeelte van de stuurkolom heel gemakkelijk uit de 'huls' naar beneden schiet. Met 'huls' bedoel ik het gedeelte dat geklemd zit aan het dashboard.
Hierdoor schoot de veiligheidskoppeling weer los.
Ik heb hem terug naar boven geduwd en op het moment dat ik het stuur erop monteer, zakt hij niet meer.
Hoort dit zo?
Hoort dit zo?
Laatst bewerkt 29-01-2017 21:38 door Hendrik Teerink.
- Rene Brandt
30-01-2017 22:58 #166386
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Bevestiging stuurkolom Amazon
In die huls zitten 2 lagers , op de stuurpen horen 2 speciale ringen die a.h.w in de 2 lagers vallen , verder horen er wat onderdelen , ringen en een veer e.d.. e.e.a. is te zien in de documentatie , exploded view stuurkolom.
de genoemde huls , met de 2 lagers kan ook na het lossen van de 2 "blinde" bouten naar voor en achter gesteld worden , dit is soms nodig als er stuurhuizen en stuurpennen van verschillende bouwjaren zijn uitgewisseld.
soms zijn er veiligheids stuurhuizen/stangen in oudere amazons gebouwd.
in ieder geval bij juiste montage zit de stuurstang opgesloten , spelingsvrij en de veiligheidskoppeling haakt volledig in elkaar en door het gemonteerde stuur kan het dan ook geen kant meer op , zoals het hoort.
- Hendrik Teerink
- Elite lid
01-02-2017 21:11 #166415
Beantwoord door Hendrik Teerink in topic Bevestiging stuurkolom Amazon
okay, dus het hoort zo, gelukkig. Het stuur en de stang kunnen nu geen kant meer op inderdaad.
