Spoorstang 142 1970
  • Sjoerd van Gerwen
19-11-2016 22:18 #165022 door Sjoerd van Gerwen
Spoorstang 142 1970 is gemaakt door Sjoerd van Gerwen
Mijn spoorstang rechts is krom, deze wil ik vervangen maar met het onderdelen boek en de websites kom ik er niet uit.
Welke moet ik hebben? En wat is het verschil tussen spoorstang en stuurstang?
Groeten Sjoerd
  • Niek de Boer
20-11-2016 09:39 #165025 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Spoorstang 142 1970
Jouw auto heeft twee stuurstangen en een spoorstang. Wanneer jouw auto links gestuurd is ,is de linker stuurstang de verbinding tussen het stuurhuis en het linker voorwiel. De rechter stuurstang is de verbinding tussen het zogenaamde hulpstuurhuis en het rechter voorwiel. De stuurstangen hebben aan de uiteinden vastzittende kogels.Wanneer een stuurstangkogel versleten is ,moet je de hele stuurstang dus vervangen. Er is verschil tussen de linker en de rechter stuurstang.Dit heeft te maken met de hoek waaronder de kogels aan de stangen vastzitten. De spoorstang is de stang die in het midden zit .Deze verbindt - via de pitmanarmen -de beide stuurstangen en dus ook de beide voorwielen.Als de spoorstang er niet op zou zitten ,zou bij het sturen alleen het linker voorwiel bewegen .Aan de spoorstang zitten aan de uiteinden twee kogels .Dit zijn de zogenaamde spoorstangkogels.Deze kogels kun je van de spoorstang losmaken.Deze spoorstangkogels kun je dus vervangen.Deze kogels zijn links en rechts verschillend.De ene heeft linkse draad en de andere rechtse draad.Hiermee kun je de sporingvan de auto afstellen.Wanneer de spoorstang krom is geraakt zal de auto niet meer goed sporen.Hij is dan immers als het ware korter geworden.Je zult hem dan moeten richten of geheel vervangen en altijd opnieuw laten afstellen door een uitlijn specialist. Spoorstangen kunnen krom geraken door schade ,maar ook -en dat komt geregeld voor-wanneer er door een ondeskundige persoon een sleepkabel aan wordt vastgemaakt en de auto daarna wordt gesleept.Voor het verwijderen van stuur en spoorstangkogels van de auto zul je een speciale trekker nodig hebben.Aangezien de kromme stang aan jouw auto aan de rechterkant zit,zal het dus wel niet de spoorstang zijn ,maar de stuurstang.We spreken bij een auto van de linkerkant en de rechterkant ervan uitgaande dat je dit zittend vanachter het stuur bekijkt.Mits je een linksgestuurde auto hebt,is alles wat aan de kant van het stuur zit dus links en de andere kant dus rechts. Ik hoop,dat ik het duidelijk heb uitgelegd en dat je er wat mee kunt doen.
  • Sjoerd van Gerwen
20-11-2016 11:05 #165030 door Sjoerd van Gerwen
Beantwoord door Sjoerd van Gerwen in topic Spoorstang 142 1970
Bedankt voor de uitleg! Het is mij nu zeker duidelijk. De stuurstang rechts is inderdaad krom. Volgens mij moet ik hier onderdeel nummer 1206232 voor hebben.
