stuurwiel
  • Willy Camps
  • Junior lid
  • Junior lid
04-09-2016 11:57 #163182 door Willy Camps
stuurwiel is gemaakt door Willy Camps
morge kan mij iemand vertellen waarom tussen mijn stuurwiel en kapje weinig ruimte oftewel geen hoe je da kunt verhelpen gr willy
  • Joop van Putten
04-09-2016 15:56 #163188 door Joop van Putten
Beantwoord door Joop van Putten in topic stuurwiel
Was bij mij ook het geval. Ik heb een heel klein beetje van het kapje afgevijld. Het luistert nauw.
www.ruilof-images.nl
  • 05703-dummy
04-09-2016 18:05 #163193 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic stuurwiel
Afvijlen kan niet de bedoeling zijn, is symptoombestrijding zonder de oorzaak weg te nemen. Over wat voor auto gaat t eigenlijk? Bouwjaar? Veiligheids stuurkolom?
Groet, Hans
  • Willy Camps
  • Junior lid
  • Junior lid
04-09-2016 19:11 #163196 door Willy Camps
Beantwoord door Willy Camps in topic stuurwiel
het is een amazon bj 1969 gr willy
  • Rene Brandt
04-09-2016 20:32 #163199 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic stuurwiel
Als het probleem is dat het stuur schuurt tegen het kapje is er meestal iets verkeerd gemonteerd of er zit iets los.
zo zit er onder het stuur een paar ringen , een veer en een meenemer voor het richtingaanwijzer mechaniek..
er kunnen ringen weg zijn , de veer kan weg zijn of gebroken zijn..
met name die veer zorgt ervoor dat het stuur niet zakt , de ringen sluiten de veer op en deze onderdelen samen zorgen ervoor dat alles werkt zoals het moet en in de juiste positie blijft zitten
  • S.P.H Simon
04-09-2016 22:33 #163202 door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic stuurwiel
Ik had hetzelfde en heb een stukje van het witachtige binnenwerk gezaagd, nu nergens last van, alleen het stuurslot werkt niet meer.
Het is bij mij niet de originele stuurkolom ik heb een 65'er met deelbare stuurkolom uit een 68'er, wel zo veilig.
