trillen in stuur 240
- Marcel Vaassen
24-04-2016 21:39 #159851
door Marcel Vaassen
trillen in stuur 240 is gemaakt door Marcel Vaassen
Mijn 245 met stuurbekrachtiging heeft een trilling in het stuur tussen 80 en 100 kmh. Het vreemde is dat het stuur alleen trilt bij rechtuit rijden. Wanneer je ook maar de kleinste stuur beweging maakt houdt het trillen op. Ik heb de spoorstangkogels al vervangen en wielen van een andere 240 gemonteerd maar zonder resultaat. De ophangrubbers lijken spelingsvrij. Heeft iemand enig idee waar ik verder naar kan kijken?
- Arno Pfennings
24-04-2016 21:52 #159852
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic trillen in stuur 240
Uit laten lijnen?
Speling (hulp)stuurhuis?
- Marcel Vaassen
25-04-2016 08:49 #159869
door Marcel Vaassen
Beantwoord door Marcel Vaassen in topic trillen in stuur 240
Stuur heugel is spelingsvrij en hulpstuurhuis zit niet onder een 240.
Uitlijnen is een goeie. Enig idee hoe ik zelf makkelijk de sporing kan meten?
- Ronald Zwerus
- Elite lid
25-04-2016 12:29 #159870
door Ronald Zwerus
Beantwoord door Ronald Zwerus in topic trillen in stuur 240
Misschien speling op de voorwiellagers
- Thom Fransen
- Elite lid
25-04-2016 13:01 #159872
door Thom Fransen
Thom
The difference between men and boys is the price of their toys
Beantwoord door Thom Fransen in topic trillen in stuur 240
Thom
- Marcel Vaassen
25-04-2016 13:31 #159873
door Marcel Vaassen
Hoi Thom
Die had ik ook al verdacht maar de wiellagers zijn helaas (?) spelingvrij.
- Thom Fransen
- Elite lid
25-04-2016 14:07 #159874
door Thom Fransen
Trilt ie ook of sterker tijdens remmen? Dan zou het een kromme schijf kunnen zijn.
Thom
Thom
- Marcel Vaassen
25-04-2016 15:24 #159875
door Marcel Vaassen
Schijven zijn ok. Afgelopen weekend de blokken vervangen en niets vreemd gezien of gemerkt. Auto remt prima zonder trillingen.
- 13041-dummy
27-04-2016 11:02 #159918
door 13041-dummy
Beantwoord door 13041-dummy in topic trillen in stuur 240
Laat je banden eens balanceren.
- Marcel Vaassen
27-04-2016 19:13 #159933
door Marcel Vaassen
Vanmiddag de sporing 2mm verder naar buiten gezet en het probleem is opgelost!
Iedereen bedankt voor het meedenken.
