17" velgen Amazon
- Arno Pfennings
29-11-2015 16:13 #156156
door Arno Pfennings
17" velgen Amazon is gemaakt door Arno Pfennings
:roll:
Ik was van mijn V50 de winterbanden erop aan het zetten en de 17" zomerbanden stonden ineens tegen de muur en kon ik de verleiding niet weerstaan om eens te kijken hoe dit er op een amazon zou uit zien. Enkele foto's met de wielen ervoor gezet en ook even een foto van het wiel in de wielkast.
- Ronald Menges
- Elite lid
29-11-2015 16:19 #156157
door Ronald Menges
Beantwoord door Ronald Menges in topic 17" velgen Amazon
Prachtig, jammer dat het niet past.
29-11-2015 16:37 #156160
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic 17" velgen Amazon
De pegasus 17" velgen zijn wel met 940 steek te koop met ET 20.
Zie www.oudevolvo.nl/2013/11/03/pega ... volvo-940/
Zo staat dat onder mijn 940
Mooie aanleiding voor conversie naar een 1800E/ES achteras met schijven en dito naven?
Bijlage image.jpeg niet gevonden
Bijlagen:
- Arno Pfennings
29-11-2015 16:53 #156164
door Arno Pfennings
Beantwoord door Arno Pfennings in topic 17" velgen Amazon
- Ruud Klok (GAST)
29-11-2015 17:06 #156165
door Ruud Klok (GAST)
Volvo... Drive it like You hate it ... I think it likes it...
Beantwoord door Ruud Klok (GAST) in topic 17" velgen Amazon
Dat misstaat absoluut niet als ik zo vrij mag zijn...
Die velgen hebben natuurlijk wel het nadeel dat ze richting de 8J gaan met die diameter...
- Arno Pfennings
29-11-2015 17:38 #156170
door Arno Pfennings
Diameter van velg+band blijft nagenoeg hetzelfde en 7J...bij 8J krijg je zo'n dikke sloffen 205 en hoger dat het ergens wel gaan aanlopen
Ik was ook verrast over het effect
- Arno Pfennings
08-04-2016 17:17 #159416
door Arno Pfennings
Iemand iets in de richting op zijn amazon van 215/50r17 achter en 205/50r17 voor? ET20?
Voldoende ruimte achter het wiel/band en nog goed te sturen?
Groet
Arno
Groet
Arno
- Johan Geers
09-04-2016 02:07 #159438
door Johan Geers
Beantwoord door Johan Geers in topic 17" velgen Amazon
Beste Arno, ik heb 16inch velgen zelfde steek als amazon alleen een convertor ertussen om de ET waarde aan te passen.
banden 205/55/16.
reservewiel kan ik monteren zonder de convertor eraf te halen.
als je intersse heb hoor ik het wel
m.vr.gr.
Johan Geers
banden 205/55/16.
m.vr.gr.
Johan Geers
- Arno Pfennings
09-04-2016 08:02 #159440
door Arno Pfennings
Hoi Johan,
Als ik de stap ga maken dan wordt het meteen een grote stap naar 17", 16" is te voorzichtig en dan gaat het ook nog om de "looks" van de velgen....moet een uitdagende balans tussen "sixties correct" en hotrod zijn
Groet
Arno
Groet
Arno
09-04-2016 11:50 #159444
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic 17" velgen Amazon
Als je de originele overbrengingsverhouding niet teveel geweld aan wilt doen, betekent het gebruik van 17” velgen de noodzaak tot het kiezen van brede, platte banden, die per definitie weinig veercomfort bieden. Daar komt bij dat de ophanging van de Amazon daar niet op is berekend, dus zul je er qua rijcomfort absoluut op achteruit gaan. Maar als visuele aspecten zwaarder wegen, tja...
Onder mijn Hyundai Coupé V6 zitten 215/45/17 banden. De ophanging is daar op berekend, maar dan nog is het rijden op een slecht wegdek bepaald geen pretje. Ik overweeg daarom zelfs om voor deze auto te kiezen voor 16”.
