stuurkolom
- Bezoeker
22-07-2002 15:05 #56648
door
stuurkolom is gemaakt door
Ik heb een Amazon combi uit 68 met het contactslot in het dashboard. Dit wil ik ombouwen naar een contactslot aan de stuurkolom. Kan ik zomaar een contactslothuis op mijn stuurkolom zetten of moet ik nog meer vervangen/ombouwen. Wie heeft hier ervaring mee, wie heeft raad, en wie heeft de onderdelen hiervoor (slot(huis) en kap rond stuurkolom)? Ik vervang dan ook sowieso mijn bobine. Alvast bedankt, Robert.
- Bezoeker
23-07-2002 12:13 #61392
door
Beantwoord door in topic stuurkolom
Het bovenste deel van de stuurkolom met stuurslot is anders dan degene zonder stuurslot. Aan de stang zit een extra "plaatje" vast. Je had eerst een doorlopende stuurstang met een Hardyschijf ertussen (om trillingen op te vangen. Daarna kreeg je de gedeelde stuurstang (schuift langs elkaar bij een botsing) En als laatste kreeg je de gedeelde stuurstang met stuurslot. In je 68 er heb jij een gedeelde stuurstang zonder het extra deeltje aan je stang voor een stuurslot, dat kwam pas in 69. Als je het bovenste deel van je stuurstang vervang dan is alles opgelost.
